Ergebnis 11 bis 20 von 56
25.11.2019, 20:06 #11
AW: Getriebe aus der Kleinanzeigen Bucht
Hi Fritz,
da hast Du natürlich vollkommen Recht, wenn aber in der Anzeige gestanden hätte, Eingangswelle läßt sich nicht drehen, hätte ich die Finger davon gelassen. Als kleines Schmankerl konnte ich das Lager für den Schalthebel noch aus dem Gehäuse kratzen. Zunächst konnte ich mir nicht erklären, warum der Kunststoff Ring um das Lager so dermaßen verformt ins Innere des Gehäuses gewandert ist. Bei Betrachtung des Schalthebels war mir die Sache klar geworden. Der hatte nämlich Verfärbungen, wie sie nur durch einbringen von Wärme erfolgen. So ein Lager findet man leider nicht an jeder Ecke, ich habe durch langes recherchieren im Netz wahrscheinlich das letzte noch zu verkaufen e Lager auf diesem Planeten gefunden, im Amiland. Mit Porto für 36,-$. Mal sehen ob es ankommt.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
25.11.2019, 20:23 #12
In dem Getriebe war offensichtlich zu wenig Öl und zu viel Wasser und es ist (dadurch?) heiß geworden.
Man muss alle Teile gründlich bewerten, ob sie noch brauchbar sind.
Inwieweit Unwissen, Unbedarftheit oder böse Absicht den Verkäufer geleitet haben, ist wohl nicht klärbar; Risiko bleibt immer.Gruß
Michael
25.11.2019, 20:49 #13
Hallo Michael,
ich unterstelle ja auch keine böse Absicht, aber mal ehrlich, wenn man das Getriebe nur mal äußerlich prüft, stellt man schnell fest, ob sich alle Wellen drehen lassen.
LG
25.11.2019, 20:55 #14
25.11.2019, 21:13 #15
- 11.10.2015
- Nordheide
bisher hatte ich bei solchen Käufen Glück, war mir des Risikos aber stets bewusst.
Heute habe ich ein Getriebe bekommen, leichter Schwung, ohne Kick. Gekauft in der Bucht, aber von einem Händler von dem ich bereits mehrfach gekauft habe. Er beschreibt den Zustand jeweils gut und zutreffend.
In diesem Fall weiss ich daher, dass ich das Getriebe neu lagern muss. Wie beschrieben hat das Ausgangslager Rastpunkte, Gänge lassen sich leicht schalten. Bei 279€ hatte niemand geboten. Da ich das Getriebe selber überholen kann sollte es sich lohnen.....sollte...hoffen...auf machen. Nette Winterarbeit.
Bin gespannt.
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
25.11.2019, 21:42 #16
... ja den kenn ich auch. Das Getriebe hab ich auch schon gesichtet
Da hab ich auch schon mehrere Sachen gekauft, immer zur Zufriedenheit
LG
07.12.2019, 20:45 #17
Es geht weiter.
Heute wollte ich eigentlich anfangen, mein Getriebe zusammen zu bauen. Leider habe ich wieder mal die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nachdem ich das Gehäuse gründlich gereinigt habe, habe ich mal das Gehäuse und den Deckel zusammen gefügt. Ich hatte nämlich den Verdacht, dass das Getriebe einer starken Wärmequelle ausgesetzt war. Daß der Deckel an einer Seite aknemäßige Pickel an der Oberfläche besaß, wußte ich schon seid Längerem, dass er aber total verzogen ist, musste ich leider heute erst feststellen.
Das Getriebegehäuse hat zwar auch ein paar Pickel, ist aber zum Glück noch gerade.
Dass hier irgendwas mit großer Hitze passiert ist, erklärt auch warum mein Lager für den Schalthebel völlig zerstört wurde. Dann ist mir noch aufgefallen, dass der Schalthebel blau angelaufen ist, der Kupplungsbetätigungs Hebel leicht gebogen ist und die Lagerung des Kupplungshebels wohl schon mal repariert wurde.
Ich möchte mal eine Vermutung hier aufstellen. Der jenige, der das Getriebe an meinen Verkäufer als Ersatzteil verhöckert hat, hatte offensichtlich aus einer Unfall Maschine das Getriebe ausgebaut und den Schalthebel, ohne ihn abzubauen mit dem Brenner gerichtet. Hierdurch wurde offensichtlich das Lager dermaßen verunstaltet, daß es als solches vollig entstellt wurde. Da diese findige Person offensichtlich den Umgang mit dem Feuer so sehr liebt, wurde kurzerhand auch gleich die Lagerung des Betätigungs Hebels "repariert".
Hierzu kam es zu diesem Verzug und die Dunkle Verfärbung auf der Innenseite des Getriebes.
Das dieser Deckel nun Unbrauchbar ist muß ich ja nicht extra erwähnen.
LGImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
08.12.2019, 09:56 #18
bei gebrauchten Getriebe kauft man immer eine Wundertüte. Mal hat man Glück, mal Pech. Nur so verzogen habe ich noch kein Deckel gesehen. Das größte Problem ist der Rost. Das Öl ist im Getriebe zu kalt um den Wassergehalt durch verdampfen los zu werden. Dann noch 20 Jahre in der Scheune gelagert und das Ergebnis sieht wie dein Getriebe aus.
WalterGeändert von Euklid55 (08.12.2019 um 09:57 Uhr)
08.12.2019, 11:34 #19
das Gehäuse ist noch ok?
Nur der Deckel krumm?
MatzeReiseleitung Nord
08.12.2019, 11:52 #20
wer immer ein gutes Getriebe hat, vergesse nicht den Gummipömpel in Schuss zu halten, damit das Wasser erst gar nicht seinen Weg ins Getriebeinnere findet !
Das kleine unscheinbare Ding ist von entscheidender Bedeutung für ein langes Getriebeleben !
(Klugschnackerei, aber leider sowas von wahr !!)
LG
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
