Ergebnis 51 bis 56 von 56
23.12.2019, 22:52 #51
24.12.2019, 14:38 #52
AW: Getriebe aus der Kleinanzeigen Bucht
Hallo!
Lagersitze, Bohrungen für Achsen und Wellen werden immer bearbeitet. Gießen wird man Lagerpassungen nicht - auch nicht im Druckgussverfahren (Spritzguss ist f. Kunststoffe).Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
24.12.2019, 14:43 #53
Naja, das Formfreimachungen mitgegossen und danach nur die Lagersitze und Anlageflächen selber feingebohrt werden, kommt schon vor
Allerdings ist der Radius bei den Lagerdeckeln tatsächlich mit gebohrt.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
24.12.2019, 16:53 #54
Hi Jürgen,
Vielen Dank für den Hinweis, vielleicht sollte ich das in Zukunft bei meiner Arbeit als Maschinenbau Konstrukteur berücksichtigen.
Worauf meine Frage abzielt war, daß man damals evtl. die Passungen aus welchen Gründen auch immer, anders bearbeitet hat als bei den Spritzgußgehäusen.
LG
Dieter
PS: OK, es heißt Druckguss.Geändert von /7_didi (24.12.2019 um 17:07 Uhr)
25.12.2019, 22:28 #55
So, wurdet Ihr alle schön beschert? Dann geht es weiter. Ich hab da mal den nicht mehr zu gebrauchenden Getriebe Deckel etwas bearbeitet und habe das mit dem Radius am Grund der Lagerpassung mal genauer untersucht. Also, wie ich schon schrieb, ist es möglich für die oberen Passscheiben, die original BMW Scheiben mit 51mm Durchmesser zu verwenden, sofern sie min. 0,5mm dick sind. Das ist auch die max. Größe des Radius, wäre er größer, hätten wir mit dem Durchmesser 51mm schon ein Problem.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
30.12.2019, 17:48 #56
Hallo Leute,
so, jetzt habe ich mein Getriebe ausgebaut, geöffnet, Deckel kontrolliert, Passscheiben in besagter Anordnung geschichtet ...die oberen Passscheiben, die original BMW Scheiben mit 51mm Durchmesser zu verwenden, sofern sie min. 0,5mm dick sind....
Deckel wieder druff und wieder rein ins Mopped. Der Deckel hat übrigens eine maximale Durchbiegung von 0,03mm, ich denke damit kann man leben.
Ich würde gerne noch ein paar Fotos einstellen, aber irgendwie klappt das nicht mehr. Öl ist drin, fehlt nur noch die Einstellerei der Gaszüge. Gestern hab ich mal nen Probestart gemacht, muß schon sagen, der LiFePo4 Akku von Headaway im Zusammenhang mit dem Valeo Anlasser von Detlev zieht klasse durch. Vielleicht mach ich morgen mal ne kleine Probefahrt im alten Jahr. Dann wird sich zeigen ob die Mühe gelohnt hat.
LG
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
