Ergebnis 1 bis 10 von 26
25.11.2019, 11:29 #1
- 26.08.2019
- Berzhahn
Überholtes HAG und Getriebe, welches Öl nehmen ?
Hallo Mitglieder, ich habe mein HAG und Getriebe überholen lassen.
Soll ich das SAE 80-90 GL5 verwenden oder ratet er mir zu einem anderen Öl ?
Ölwechsel dann nach 1000 Km.
MfG Thomas aus dem Westerwald.
25.11.2019, 13:03 #2
- 18.02.2019
AW: Überholtes HAG und Getriebe, welches Öl nehmen ?
War das Montags mit dem Ölthread?
Die Antwort auf Deine Frage: Ja, Nein.
80W-90 und GL5 passt, und nach 1000km wechseln würde ich auch machen. Schadet auf jeden Fall nicht. Ob Du dann nach den 1000km auf irgendwelche vollsynthetischen 75W-140 gehst, bleibt Dir überlassen.
Ich persönlich hab im 2V-Boxer 75W-140 im Getriebe und 80W-90 in HAG und Kardan. Im 4V-Boxer hab ich 75W-140 im HAG und Getriebe. Kommt bei der Q einfach daher, weil ich nicht genug 75W-140 in Haus hatte. Interessanterweise läuft das HAG des 2V-Kuh kühler als das der 4V-Kuh (bei vergleichbarer Belastung und Aussentemperatur). Ich bleib bei der Kombi, hab noch gewisse Mengen an 80W-90. Temperatur (im Hochsommer, 30°+ Aussentemperatur) ist übrigens so, daß man an der Q noch einigermassen dranlangen kann (50-60°) und beim 4V nur kurz, geschätzt 5-10° mehr. Nix, wofür man hoch temperaturstabiles Synthetik-Öl brauchen würde.
MartinGeändert von MartinJ (25.11.2019 um 13:10 Uhr)
25.11.2019, 15:42 #3
25.11.2019, 16:11 #4
- 18.02.2019
Ob der Wechsel nach 1000km sinnvoll ist, kann man diskutieren.
Ich würde auf jeden Fall bei einer Getriebe- oder HAG-Revision nach eher kurzer Zeit nachsehen wollen, was da am Magneten der Ablassschraube hängt. Wenn da nix ist, kann man die Brühe ja wieder oben reinfüllen. Es soll ja schon Revisionen gegeben haben, die erhöhten Abrieb (und sonstiges) nach sich gezogen haben....
25.11.2019, 17:48 #5
25.11.2019, 17:59 #6
Ich kippe überall 75W-140 rein. funktioniert. Wahrscheinlich genauso gut wie 80W90.
Qchn
25.11.2019, 18:10 #7
- 18.02.2019
Ein Kaffeefilter hat ca. 10my Porengröße. Das ist schon verdammt fein, damit wirst Du immer was finden.... Mir ginge es bei der Prozedur vor allen Dingen drum, größere Brocken zu finden, die da nicht hingehören. Feinster Abrieb ist ja (in Maßen) ok.
Prinzipiell nimmt man natürlich frisches Öl, das Zeug kostet bei vernünftigem Einkauf (also nicht Superedelstoff aus der Apotheke, sondern Öl das schlicht die Specs erfüllt) weniger 10€ für den kompletten Wechsel und wird komplett recycled.
25.11.2019, 18:12 #8
25.11.2019, 18:14 #9
Der Karl macht das mit der Bodum Stempelkanne.
Mahlzeit
Thomas
25.11.2019, 18:14 #10
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
