Ergebnis 11 bis 20 von 39
26.11.2019, 15:22 #11
AW: Brembo Bremssättel 38 mm der K100 an R45
Ja, Ja, Du und Egon haben natürlich Recht, und ich hatte den Denkfehler.
Auch hier Bilder:
R100RS Bremse: Sattel sitzt aussen, Gabel hat Gewinde
K100 Bremse : Sattel sitzt innen hat Gewinde, Gabel hat Durchgangslöcher.
@ Werner: stimmt, die Hebelübersetzung des HBZ ist mit entscheidend.Es grüßt der Frank
26.11.2019, 16:36 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
26.11.2019, 17:08 #13
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Da waren sicher noch die aufblasbaren Original Bremsleitungen dran
Gruß Egon
26.11.2019, 18:35 #14
27.11.2019, 11:48 #15
Nun muss ich in Ermangelung vergleichbarer Bremszangen mal in die Runde fragen.
Gibt es einen Zusammenhang bei den 2Kolben Brembosätteln-
zw. Durchgangsbohrung /Gewinde M10 und Lochabstand 118mm/108mm.
Ich habe hier : Monolever Zange 108mm/Gewinde. RS/RT Zange 118mm Durchgangsbohrung.
Erhellende Grüße FrankEs grüßt der Frank
27.11.2019, 17:27 #16
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nein.
Die 38er Sättel mit 118 mm Lochabstand wurden speziell für die BMW-Gabeln der /7 ab Modell 81 und R80G/S bzw. R65GS gefertigt und haben wegen der vorgesetzten Steckachse einen anderen Anstellwinkel, Brembo-Bezeichnung P38b.
Die Brembo-Sättel mit 38 mm Kolbendurchmesser und 108 mm Lochabstand gibt es seit den 1970ern ohne (Guzzi, Laverda, Benelli,..., BMW R80ST vorn und /7 hinten) und mit Gewinde (BMW Ziegelsteine und Monolever) mit verschiedenen Bezeichnungen im Lauf der Jahre, derzeit als P2F08.Geändert von hansen_reloaded (27.11.2019 um 17:29 Uhr)
01.12.2019, 17:48 #17
Die Sättel sind nun angekommen, leider passen sie nicht. Der Abstand zwischen Aufnahme an der Gabel und der Scheibe passt nicht.
Kann mir jemand sagen, ob man da mit anderen Scheiben was machen kann?
Wäre ja schade, wenn ich die Sättel wieder verkaufen müsste.
Ach ja, gibt es eine brauchbare Methode, die Sättel eindeutig zu identifizieren?
Danke für eure Hilfe.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
01.12.2019, 23:33 #18
- 01.08.2018
Bilder
02.12.2019, 09:52 #19
02.12.2019, 17:47 #20
Hier also die Bilder. Die Sättel sind von einer K75 BJ. 1992.
Im Vordergrund der angehaltene K75 Sattel, im Hintergrund der Originalsattel. Man sieht, dass der Scheibenspalt des K75 Sattels zu nah an der Gabel sitzt. Leider ist da dann kein Platz mehr um etwa die Scheibe zu versetzen.
Ich möchte schlicht meine R45 mit einer zweiten Scheibe ausstatten.
Wenn also jemand zwei sehr gut erhaltene Sättel für ne K75 braucht, dann kann er sich gern melden.
Auf der anderen Seite suche ich einen rechten Sattel für einen R45 / R65 Baujahr 1982.
Wo passen die denn K75 Sättel sonst noch?Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 14:08 in Diverses
