Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Welche Bremsbeläge?
28.11.2019, 15:15 #1
Welche Bremsbeläge?
ich muss an meiner ST die beiden abgenutzen Spiegler Gußbremsscheiben tauchen und habe nun zwei Brembo ORO aus dem Forum erstanden.
Welche Bremsbeläge harmonieren mit dieser Brembo Scheibe gut?
Soll ich die blauen Brembo Carbon/ Kreamik nehmen oder gibt es etwas was besser ist? Sinterbeläge müssen es nicht unbedingt sein.
Es sind zwei Brembo Bremssättel P08 mit einem 14er HBZ montiert.
Danke mal und Gruß
Hans-Jürgen
http://www.3ddd.eu
28.11.2019, 16:44 #2
AW: Welche Bremsbeläge?
Ich habe bei meiner ST EBC HH (Sinter) dazu genommen, bin zufrieden.
28.11.2019, 22:55 #3
Brembo rot Sinter, die blauen würde ich nicht nehmen, wenn du wenig Verschleiß willst, bremse sanft und wenig, aber hast eben die Möglichkeit einer guten Bremse.
28.11.2019, 23:19 #4
habe seit einiger Zeit auch die Brembo Oro Scheiben an meiner 75/6 verbaut. Seit neuestem in Kombination mit Ferodo-Belägen => einfach Spitze!
29.11.2019, 13:19 #5
- 28.09.2007
- B.W
29.11.2019, 13:44 #6
Moin, ich benutze in meiner GS die Sinterbeläge von TRW/Lucas (533SV, glaub ich) und bin damit ausgesprochen zufrieden (Spiegler Scheibe)..Ziemlicher Scheibenverschleiss, aber auch das Gefühl, das aus dem originalen Setup nicht viel mehr rauszuholen ist.
Ähnliche Erfahrungen bei der ST eines Bekannten, die zum Service/Vergaser bei mir war, da habe ich MCB19SV eingebaut, die sich deutlich besser anfühlen als die eher stumpfen nicht-Sinterbeläge von Lucas, die vorher drin waren (und bei denen ich das Gefühl hatte, ich kann ziehen wie ein Ochse, das Fahrzeug verzögert eher zögerlich und die Bremsscheibe wird unsäglich heiss)
29.11.2019, 13:51 #7
29.11.2019, 16:05 #8
die TRW Sinter sind der einzige Belag mit dem man die laue Bremskraft meiner G/S in verkehrstaugliche Verzögerung umwandeln konnte.
Ich fahr die auch jetzt auf meiner He Scheibe und bin recht zufrieden damit.
Die Ebc -Sinter kenn ich nicht, nur die organischen....und die waren auch auf Ebc Scheibe sehr lau.
29.11.2019, 17:26 #9
29.11.2019, 17:48 #10
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
