Ergebnis 1 bis 10 von 21
30.11.2019, 12:53 #1
Batterieleuchte geht nicht mehr aus ! R75/6
Hallo zusammen!
Problem zum Samstag ..
Habe an meiner R75/6 das Pluskabel getauscht, da es gebrochen war .. nun leuchtet die markierte Leuchte permanent, auch bei Zündung aus .. kann sie da einer nen reim drauf bilden?
Bin gerade fast durchgedreht.. kann keinen Fehler entdecken..
Marvin
30.11.2019, 13:01 #2
AW: Batterieleuchte geht nicht mehr aus ! R75/6
Wichtige Ergänzung : getauscht wurde das Pluskabel von der Batterie zum Anlasser.
30.11.2019, 15:40 #3
zieh das Kabel nochmal ab. Geht es nun aus? Hattest du die Batterie abgeklemmt, als du den Deckel vorne entfernt hast? Wenn ja, dann bist du vermutlich mit dem Deckel an die untere Leiste der Diodenplatte gekommen und hast dort einen Kurzschluss verursacht. Damit ist dann mid. eine Diode auf der Diodenplatte "hopps" gegangen.
Platte tauschen.
30.11.2019, 15:44 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
30.11.2019, 15:50 #5
30.11.2019, 17:03 #6
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
hi
hab mich grad mal vor den schaltplan gesetzt
die LkL bekommt 12V vom Notausschalter und die Masse über den Spannugsregler
von der reinen logik (bei tausch des plus kabels unter der anlasser haube) dürfte die LKL auch bei ausgeschalteter zündung nicht leuchten
tut sie aber
meine vermutung (wenn du sonst nichts an der elektrik geschraubt hast):
beim ab- oder anmontieren der anlasserhaube bist du ev. mit den steckern des anlassrelais oder des spannungsreglers in berührung gekommen
ev. hat sich das einer der kabelschuhe gelöst oder hat einen kontakt zu etwas bekommen, was die LKL leuchten lässt
schau da doch mal nach, ev. auch nach beschädigter isolierung etc
viel erfolg (elektrikfehler können einen zur verzweiflung treiben) !
30.11.2019, 17:08 #7
Du hast den Abzweig zur Diodenplatte (D+) vergessen.
Die ausführliche Beschreibung zu dem von mir aufgezeigten möglichen Fehlers:
FAQ Lichtmaschine
Seite 4
30.11.2019, 17:15 #8
Hallo zusammen!
Danke für die Rückmeldungen.
nur fürs Verständnis .. wieso kann eine defekte Diodenplatte dafür sorgen, dass die LKL bei ausgeschalteter Zündung und gezogenem Schlüssel leuchtet?
Grüsse
Marvin
30.11.2019, 17:17 #9
- 01.10.2019
hi hans
oh, ja, stimmt ...
guten schrieb haste da gemacht !
was könnte die diode schrotten ? nur das pluskabel abgeschraubt ?
spannungsspitze ? wo soll die herkommen ?
viele grüße
30.11.2019, 17:18 #10
24.04.2024, 14:32 in Mechanik
