Ergebnis 1 bis 10 von 36
28.11.2019, 21:12 #1
Lima-Kohlen: Lebensdauer in km?
in unserer trefflichen DB findet sich wie immer alles: Kohlen haben mit ~10 mm ihre Verschleißgrenze erreicht (neu ~17 mm). Nur was mich interessieren würde: wieviele km dauert das? Jaa, ist klar, schwankt sehr stark usw. usf.: aber dennoch: was sind Eure Erfahrungen? Meine sind jetzt ~13 mm, vielleicht auch 12. Komm ich noch 10.000 km weit, oder sollte ich das jetzt mit erledigen?
2. Frage (muß zugeben, habe jetzt noch nicht gesucht, tu ich gleich): Bezugsquelle? Für einzelne Kohlen oder kpl. Trägerplatte.Geändert von Gerd (28.11.2019 um 21:17 Uhr)
28.11.2019, 21:29 #2
AW: Lima-Kohlen: Lebensdauer in km?
meine Limakohlen haben circa 170000 km gehalten, danach waren die knapp unter Verschleißmass.
Die Funktion war in dieser Zeit immer gegeben, also kein Totalausfall.
28.11.2019, 21:41 #3
Hallo Gerd
Habe bei der Monolever bei 149.000 km im Zuge der Erneuerung von Nockenwellenkette usw. auch die Kohlen ersetzt.
Die waren aber noch nicht am Ende und hätten so wie Kai schreibt wahrscheinlich noch bis 170 T oder mehr Kilometer gehalten.
Aber leider entsorgt und vergessen zu messen.Viele Grüße Fritz
29.11.2019, 00:10 #4
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo Gerd, hallo Forum.
Hier die entsprechende Seite aus dem ETK:
(https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=12_0737)
- in einem Fahrzeug waren die Kohlen bei ca. 200T + km komplett verschlissen, Batterie wurde nicht mehr geladen, Kohlen-Federchen (9, Druckfeder) konnten die Kohlen (10, Kohlebürste) nicht mehr nachdrücken. Bei genauem hinsehen war dann auch der LiMa-Rotor (1, Läufer), dort die beiden Schleiferringe, komplett verschlissen/eingelaufen. Habe dann neue Lima-Kohlen eingelötet.
Und den Rotor durch einen neuen ersetzt (habe ich hier auch mal was zu geschrieben).
Lima-Kohlen kamen als Ersatzteil vom Freundlichen (gibt es aber bei den üblichen Verdächtigen auch), hatte ich mir vorsorglich an Lager gelegt. Auch hierzu gibt es im Forum irgendwo eine Empfehlung/eine Bastelanleitung. Da wird dann an der Litze der Kohlebürste eine Ringöse vercrimpt oder angelötet. So geht dann der Austausch auch ohne Lötkolben problemlos. Kann man in der heimischen Werkstatt (oder am Küchentisch) vorbereiten und als Ersatz für unterwegs dabeihaben.
- in einem Fahrzeug sind die Kohlen bei ca. 235T + km noch nicht
verschlissen.
- in einem Fahrzeug sind die Kohlen bei ca. 180T + km noch nicht
verschlissen.
Schaue nur sporadisch nach den LiMa-Kohlen wenn ich den vorderen Motordeckel ab habe. Schaue da eher auf Freigängigkeit vertikal. Dass sie sich in ihren Schächten bewegen können. Notfalls würde ich mit etwas Graphit-Pulver "schmieren".
Grüße, Nav/Ch
29.11.2019, 00:20 #5
Bei einer Lebensdauer von 200.000km, die ich weitestgehend bestätigen kann, würde ich mir keine Kohlen mit Ringösen ins Bordwerkzeug legen sondern diese nach 150.000km prophylaktisch tauschen.
Zur Kontrolle genügt ein Blick auf die Drähtchen, die vom Kohlenträger in die Kohlenschächte führen. Die dürfen nicht stramm sein, weil dann die Kohlen nicht mehr den Rotor kontaktieren können.Grüße,
29.11.2019, 00:35 #6
Noch in meinem Fotoarchiv gefunden.
Zum Vergleichen
R 80 Monolever 149.000 km
R 80 ST 22.300 km
* Weil auch hier schon von einigen die Federn falsch montiert wurden
und durch zu wenig Druck der Kohlen die Ladekontrollleuchte flackert oder die Batterie zu wenig geladen wird.
Werden die Federn so eingebaut dass zu viel Druck draufkommt verschleißen die Kohlen schnell.
Diese werden von unten am Zapfen eingehängt und haben nach oben hin fünf Windungen.
Sieht man auch gut in der Vergrößerung durch Anklicken des Fotos.Geändert von JIMCAT (29.11.2019 um 08:43 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
29.11.2019, 00:40 #7
29.11.2019, 05:52 #8
29.11.2019, 06:09 #9
Guten Morgen,
man könnte ja die Eintauchtiefe der Kohle ab Oberkante Kohlenschacht messen. So kann man regelmäßig Kontrollmessungen im eingebauten Zustand vornehmen und frühzeitig eventuellen Handlungsbedarf erkennen.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
29.11.2019, 07:25 #10
... die Kohlen gibt es bei Andreas Mattern ("Fernreiseteile") oder auch bei Siebenrock
https://www.fernreiseteile.de/Wartung-Ersatzteile
https://shop.siebenrock.com/Elektrik/Motorelektrik/Satz-Kohlen-mit-Kabelschuh-fuer-Lichtmaschine-fuer-BMW-R2V-Boxer-Modelle::46993.html
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
