Ergebnis 1 bis 10 von 21
  1. #1
    Avatar von Marvin2911
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Batterieleuchte geht nicht mehr aus ! R75/6
    Hallo zusammen!
    Problem zum Samstag ..
    Habe an meiner R75/6 das Pluskabel getauscht, da es gebrochen war .. nun leuchtet die markierte Leuchte permanent, auch bei Zündung aus .. kann sie da einer nen reim drauf bilden?
    Bin gerade fast durchgedreht.. kann keinen Fehler entdecken..
    Marvin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 12FCDA72-F539-4DF0-8E41-6539C372EF30.jpg
  2. #2
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    AW: Batterieleuchte geht nicht mehr aus ! R75/6
    Wichtige Ergänzung : getauscht wurde das Pluskabel von der Batterie zum Anlasser.
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    zieh das Kabel nochmal ab. Geht es nun aus? Hattest du die Batterie abgeklemmt, als du den Deckel vorne entfernt hast? Wenn ja, dann bist du vermutlich mit dem Deckel an die untere Leiste der Diodenplatte gekommen und hast dort einen Kurzschluss verursacht. Damit ist dann mid. eine Diode auf der Diodenplatte "hopps" gegangen.
    Platte tauschen.
  4. #4
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Für das in #2 genannte Kabel muß der Lima-Deckel nicht ab, nur die Anlasserhaube.
  5. #5
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Gut, die Frage ist, welches Kabel gemeint ist. Der beschriebene Effekt, d.h. nur die LKL brennt, ist für eine defekte Diodenplatte passend.
  6. #6
    Registriert seit
    01.10.2019
    Fuchstal im Allgäu
    hi
    hab mich grad mal vor den schaltplan gesetzt
    die LkL bekommt 12V vom Notausschalter und die Masse über den Spannugsregler
    von der reinen logik (bei tausch des plus kabels unter der anlasser haube) dürfte die LKL auch bei ausgeschalteter zündung nicht leuchten
    tut sie aber
    meine vermutung (wenn du sonst nichts an der elektrik geschraubt hast):
    beim ab- oder anmontieren der anlasserhaube bist du ev. mit den steckern des anlassrelais oder des spannungsreglers in berührung gekommen
    ev. hat sich das einer der kabelschuhe gelöst oder hat einen kontakt zu etwas bekommen, was die LKL leuchten lässt
    schau da doch mal nach, ev. auch nach beschädigter isolierung etc
    viel erfolg (elektrikfehler können einen zur verzweiflung treiben) !
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Matthias Lahr Beitrag anzeigen
    hi
    Du hast den Abzweig zur Diodenplatte (D+) vergessen.
    Die ausführliche Beschreibung zu dem von mir aufgezeigten möglichen Fehlers:
    FAQ Lichtmaschine
    Seite 4
  8. #8
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Hallo zusammen!
    Danke für die Rückmeldungen.
    nur fürs Verständnis .. wieso kann eine defekte Diodenplatte dafür sorgen, dass die LKL bei ausgeschalteter Zündung und gezogenem Schlüssel leuchtet?
    Grüsse
    Marvin
  9. #9
    Registriert seit
    01.10.2019
    Fuchstal im Allgäu
    hi hans
    oh, ja, stimmt ...
    guten schrieb haste da gemacht !
    was könnte die diode schrotten ? nur das pluskabel abgeschraubt ?
    spannungsspitze ? wo soll die herkommen ?
    viele grüße
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Marvin2911 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Grüsse
    Marvin
    Schau mal in meine oben verlinkte Doku, da habe ich auf der Seite 4 alles genau beschrieben.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
