Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vergasermembran
01.12.2019, 12:03 #1
- 26.09.2012
Vergasermembran
Meine 94er R100R Mystik mit fast 39 000 km ist gut gelaufen. Deshalb und auch wg. meiner grenzwertigen handwerkl. Fähigkeiten habe ich von einer Demontage der Vergaser abgesehen. Gibt es für die Membranen der Vergaser eine Lebenszeitprognose, und wie wirkt sich ein Defekt derselben aus ?
VG Heinz
01.12.2019, 12:12 #2
AW: Vergasermembran
Hallo Heinz,
ich fahre die originalen Membranen jetzt seit über 250 000 km. Prognose??????
PS: schau eher mal so nach 100 000 km nach deinen Düsennadeln. Da waren beim mir die Kerben durchvibriert!
01.12.2019, 12:15 #3
AW: Vergasermembran
Nein, eine Lebenszeitprognose kenne ich nicht. Sie gehen kaputt durch falsche (verdrehte) Montage und ich vermute mal, dass die Benzindämpfe von E10 Kraftstoffen sich auch nicht günstig auf die Lebensdauer auswirken.
Du erkennst den Defekt zunächst mal durch unsynchronen Motorlauf bei höherer Last, wenn nur noch eine Membran den Schieber vollständig öffnet, wenn beide defekt sind fehlt obenrum massiv Leistung.Grüße,
01.12.2019, 12:38 #4
- 26.09.2012
AW: Vergasermembran
Danke, dann besteht z.Zt. kein Handlungsbedarf.
VG Heinz
01.12.2019, 13:32 #5
AW: Vergasermembran
Meine GS ist jetzt 31 Jahre jung und hat ca.260tkm. Die Membranen sind noch die Originalen seit der Auslieferung.
Die Gaser wurden zwar bereits mehrere male revidiert. Aber die Membranen wurden immer für gut befunden und sind geblieben.
In der Regel fahre ich auch den E10 Sprit.Habe da noch keine Nachteile bemerkt.Klaus
02.12.2019, 12:39 #6
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Vergasermembran
Meine wurden bei Kilometerstand ca. 65.000 (ohne E10 Einsatz) wegen Porösität getauscht.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
