Ergebnis 1 bis 10 von 30
22.09.2016, 16:31 #1
- 05.08.2015
- Bonn
Umbau Platte auf Rundlufi, Bedüsung?
Hallo Zusammen!
Eine Frage an die Wissenden: Habe meine R100CS Mj 83 mit 40er Bing-Vergasern auf Rundluftfilter umgebaut. Es ist ein normaler Mahle-Papierfilter verbaut, kein K&N.
Das Moped läuft auch damit, allerdings nicht zu meiner Zufriedenheit: bei mittlerer Drehzahl, ca. 2500 U/min. bei unbelasteter Geradeausfahrt und erreichter Betriebstemperatur läuft sie "ruckelig", als wenn nicht genug Gemisch in die Brennräume kommt. Beim Gasgeben kommt wieder richtig Leistung, nehme ich das Gas weg, wirds wieder zu "mager".
Zur Peripherie: das Moped hab ich komplett restauriert, die Vergaser sind gereinigt, mit neuen Dichtungen versehen und auch neuen Membranen, die Vergaserfedern sind gleich lang.. alles nach DB-Anleitung, vielen Dank an die Forenmitglieder, die sich die Arbeit gemacht haben!
Zündung ist abgeblitzt, Vergaser syncronisiert, Leerlauf stabil, eingestellt vom BMW-Meister
ABER: Die Bedüsung ist noch Original-Plattenlufi!
In der DB ist ja die Bedüsung für Rundluftfilter ersichtlich, bevor icht die Düsen bestelle und einbaue bräuchte ich nur die Info, ob sich eine falsche Bedüsung so äußert, wie ich es beschrieben habe.
Es kann ja sein, dass der Fehler woanders liegt....
Danke im Voraus!
Gruß Peter
22.09.2016, 16:59 #2
AW: Umbau Platte auf Rundlufi, Bedüsung?
Ich würde zunächst mal die Düsennadel eine Kerbe höher hängen und testen ob sich das Verhalten dadurch verändert.
Klaus der Franggnsagg
22.09.2016, 17:11 #3
Lass die Nadel da wo sie ist und steck mal ne 2.68er Nadeldüse und ne 160er Hauptdüse rein.
22.09.2016, 23:28 #4
23.09.2016, 03:18 #5
- 18.08.2010
Jep, wird für Verwirrung sorgen. Vielleicht äussert sich mal jemand der den Umbau schon hinter sich hat. Würd`mich auch mal interessieren. . .
23.09.2016, 06:45 #6
nach meinen Aufzeichnungen hatte ich ND 2.66, HD 170, LL 45, Nadel 3 v. O.
23.09.2016, 06:58 #7
Ich habe den Umbau so wie oben angegeben bei einer 82er CS gemacht und der Motor läuft mit der Bedüsung perfekt.
Mit der Nadeldüse alleine ist das Geruckel weg und die Hauptdüse wird gebraucht um den Luftüberschuss bei Vollgas zu kompensieren.
Die Düsennadel höher zu hängen ist zuviel des guten...Grüße,
23.09.2016, 07:07 #8
Moin, habe den Umbau letzten Winter auch gemacht (r100 CS) und ich fahre Originalbedüsung. Bei mir läufts gut, wollte aber mal ausprobieren, wie sich die größeren Düsen auswirken und hab sie auch hier schon liegen. Der Verbrauch ist mir mit 7,5 Litern etwas hoch.
Geändert von bauluemmel (23.09.2016 um 07:40 Uhr)
Gunnar
23.09.2016, 07:13 #9
ich habe bei meinem Rundlufi-Umbau mit 32er Vergasern die ND auf 2,68, Nadel 2.kerbe von oben und HD auf 148 umgerüstet. Hängt damit in jeder Drehzahl gut am Gas. Gruss thomas
23.09.2016, 09:21 #10
- 05.08.2015
- Bonn
Danke für die Infos! Ich werde den Rat von Detlef befolgen und zu gegebener Zeit berichten...
Gruß Peter
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
