Ergebnis 1 bis 10 von 50
Hybrid-Darstellung
02.12.2019, 14:30 #1
O-Ring Dichtungen Dichtungsringe an Ölablaßschrauben
Hallo Leuts,
hat jemand schon Erfahrung mit den O-Ring Dichtungen, Dichtungsringe an Ölablaßschrauben gemacht.
Bondet Seal Dichtring mit Nitrilkautschuk (NBR) Lippe
Da die Gewinde im Hag bzw Ölwanne usw sehr weich sind und auch ein Vorgänger im Hag das Gewinde an der Einfüllschraube Kardan schon vermurxt hatte, habe ich es mit Dirko auf den letzten 2 Gewindegängen jetzt eingeklebt.
Habe immer ein mulmiges Gefühl beim anziehen mit Kupferdichtring bzw Alludichtring, nach fest kommt los oder undicht.
Scheint wohl BMW typisch zu sein, laut der vielen Freds hier im Forum.
Die Sets mit 150stk M6-M24, gibt es ja genüge im Netz ab 11 Euro
Geändert von Germansaleen (02.12.2019 um 14:32 Uhr)
mit Gruß aus dem Siebengebirge
02.12.2019, 15:25 #2
AW: O-Ring Dichtungen Dichtungsringe an Ölablaßschrauben
Der Grund für das vorgegebene Anzugsmoment ist nicht Dichtheit, sondern Verliersicherheit. Wie willst Du die gewährleisten?
Alugewinde mit geringer Einschraubtiefe reagieren natürlich kritisch auf hohe Anzugsmomente. Das ist kein BMW-Problem sondern ergibt sich aus der Situation.Geändert von FrankR80GS (02.12.2019 um 15:27 Uhr)
_______________________
02.12.2019, 15:49 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
02.12.2019, 17:13 #4
Die bonded seals sind schon gut, kenne ich aus anderen Anwendungen.
Wenn man die Ablaßschraube verliersicher und dicht ohne viel Drehmoment haben will, kann man auch Teflonband nehmen.
Drehmoment nach Handbuch, weiss gerade nicht wieviel aber dafür gibt es die Datenbank.
Das Problem ist meist, daß die völlig zerfurchte Dichtscheibe nicht getauscht wird aber trotzdem dichten soll.
Dann zieht der Troll die Schraube halt so fest, bis es wieder dicht ist.
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
02.12.2019, 17:20 #5
/7 WHB Ölablaßschraube 30 +5 ist ja reichlich für gerade mal ca 4-5 Gewindegänge in dem weichen Allu.
@ FrankR80GS
jo bei den Nm fällt die nicht mehr raus, da kannst sicher sein
Bmw hat ja bestimmt gedacht sie hat eine hohe Belastung durch die Eigenmasse von rund 50gr und ist den Fliehkräften beim Kurvenfahren ausgesetzt.
Wenn da noch ein Stoßdämpfer daran befestigt wäre würde ich das ja verstehen wollen. /7WHB Stoßdämpferstange an Federbein Oben 34-39NMGeändert von Germansaleen (02.12.2019 um 17:37 Uhr)
02.12.2019, 17:35 #6
Achja , bei den schönen V2A Ablaßschrauben sind auch nur diese Massiven
Dichtringe dabei, (Dichtringe DIN 7603 Form C, Kupfer Massives)
gibt ja noch die (Dichtringe DIN 7603 Form C, Kupfer gefüllt)
Gefüllt, z.B. mit Aluminium, Weicheisen oder Vulkanfiber
die Massiven Dichtringe und 10 Ölwechsel mit 30-35NM und das Allugewinde kannst bestimmt in den Gewindegängen der Ablaßschraube finden
02.12.2019, 17:40 #7
- 27.02.2007
Bei Alugehäusen und Gewinden niemals Kupfer-Dichtringe.
Dann immer schon Obacht geben auf Gewindelängen.....ab und an zu kurz oder auch mal zu lang.....beides doof
05.05.2020, 11:57 #8
- 12.07.2007
05.05.2020, 14:35 #9
05.05.2020, 15:10 #10
Ist Standard bei leichten Hydraulikverschraubungen, in der Industrie weit verbreitet, sollte funktionieren.
ABER:
NBR hält so bis knapp über 100°C.
Das geht bei Getriebe, Schwinge und Endantrieb
Nicht aber zu 100% beim Motor.
Dafür gibt es dann VITON-Dichtungen, die halten bis um die 200°C aus.
Ich werde so eine mal in Kürze ausprobieren, eloxierter Alusechskant mit Vitondichtung.
E. Snowden
