Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 50
  1. #1
    Avatar von Germansaleen
    Registriert seit
    22.12.2017
    NRW hinter den sieben Bergen
    O-Ring Dichtungen Dichtungsringe an Ölablaßschrauben
    Hallo Leuts,
    hat jemand schon Erfahrung mit den O-Ring Dichtungen, Dichtungsringe an Ölablaßschrauben gemacht.
    Bondet Seal Dichtring mit Nitrilkautschuk (NBR) Lippe
    Da die Gewinde im Hag bzw Ölwanne usw sehr weich sind und auch ein Vorgänger im Hag das Gewinde an der Einfüllschraube Kardan schon vermurxt hatte, habe ich es mit Dirko auf den letzten 2 Gewindegängen jetzt eingeklebt.
    Habe immer ein mulmiges Gefühl beim anziehen mit Kupferdichtring bzw Alludichtring, nach fest kommt los oder undicht.
    Scheint wohl BMW typisch zu sein, laut der vielen Freds hier im Forum.
    Die Sets mit 150stk M6-M24, gibt es ja genüge im Netz ab 11 Euro
Hits:	97
Größe:	64,1 KB
    Geändert von Germansaleen (02.12.2019 um 14:32 Uhr)
    mit Gruß aus dem Siebengebirge
  2. #2
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: O-Ring Dichtungen Dichtungsringe an Ölablaßschrauben
    Der Grund für das vorgegebene Anzugsmoment ist nicht Dichtheit, sondern Verliersicherheit. Wie willst Du die gewährleisten?
    Alugewinde mit geringer Einschraubtiefe reagieren natürlich kritisch auf hohe Anzugsmomente. Das ist kein BMW-Problem sondern ergibt sich aus der Situation.
    Geändert von FrankR80GS (02.12.2019 um 15:27 Uhr)
    _______________________
  3. #3
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Jo, aber warum muss BMWeh auch eine 17er SW vorsehen....mit handelsüblichen Doppelring Schlüssel und deren Hebelarm ist das wirklich "Gefühlssache"
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #4
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Die bonded seals sind schon gut, kenne ich aus anderen Anwendungen.
    Wenn man die Ablaßschraube verliersicher und dicht ohne viel Drehmoment haben will, kann man auch Teflonband nehmen.
    Drehmoment nach Handbuch, weiss gerade nicht wieviel aber dafür gibt es die Datenbank.
    Das Problem ist meist, daß die völlig zerfurchte Dichtscheibe nicht getauscht wird aber trotzdem dichten soll.
    Dann zieht der Troll die Schraube halt so fest, bis es wieder dicht ist.
    Frank
    E. Snowden
  5. #5
    Registriert seit
    22.12.2017
    /7 WHB Ölablaßschraube 30 +5 ist ja reichlich für gerade mal ca 4-5 Gewindegänge in dem weichen Allu.
    @ FrankR80GS
    jo bei den Nm fällt die nicht mehr raus, da kannst sicher sein
    Bmw hat ja bestimmt gedacht sie hat eine hohe Belastung durch die Eigenmasse von rund 50gr und ist den Fliehkräften beim Kurvenfahren ausgesetzt.
    Wenn da noch ein Stoßdämpfer daran befestigt wäre würde ich das ja verstehen wollen. /7WHB Stoßdämpferstange an Federbein Oben 34-39NM
    Geändert von Germansaleen (02.12.2019 um 17:37 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    22.12.2017
    Achja , bei den schönen V2A Ablaßschrauben sind auch nur diese Massiven
    Dichtringe dabei, (Dichtringe DIN 7603 Form C, Kupfer Massives)
    gibt ja noch die (Dichtringe DIN 7603 Form C, Kupfer gefüllt)
    Gefüllt, z.B. mit Aluminium, Weicheisen oder Vulkanfiber
    die Massiven Dichtringe und 10 Ölwechsel mit 30-35NM und das Allugewinde kannst bestimmt in den Gewindegängen der Ablaßschraube finden
  7. #7
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Bei Alugehäusen und Gewinden niemals Kupfer-Dichtringe.
    Dann immer schon Obacht geben auf Gewindelängen.....ab und an zu kurz oder auch mal zu lang.....beides doof
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  8. #8
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Ich nehme seit 20 Jahren Kupfer-Dichtringe. Warum sollte man die nicht nehmen??
    Viele Grüße - Hans
  9. #9
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Die verwende ich auch immer. Nach dem Ölablassen schön sauber machen, mit einem Brenner richtig ausglühen und dann wieder verwenden . Ist immer dicht.
    Grüße, Ton
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  10. #10
    Avatar von Albert Hille
    Registriert seit
    12.07.2008
    Heidelberger Raum
    Grüße, Ton
    Das ist mal ein Wort. Wieder was gelernt
    Beste Grüße,
    Albert
    Albert
    (Ignisquisvir)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
