Ergebnis 31 bis 40 von 47
05.12.2019, 12:18 #31
20.05.2021, 21:13 #32
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
AW: Hinterachsgetriebe, Gewinde am Kardanölablass defekt. R75/7 aus 78
Hallo und Moin Moin,
ich habe die Reparatur vor ca. drei Wochen wie in #7 beschrieben ausgeführt.
Messingstopfen aus der Drucklufttechnik für und einen neuen Gewindebohrersatz in G1/4 BSP. Mit Gefühl und sehr viel Fett, auch schon beim bohren kann man die Bohrung instand setzen. Mit einer Fiberdichtung und Teflonband ist der Kardan wieder dicht.
Danke dem Forum.
Dirk
21.05.2021, 06:47 #33
- 03.08.2014
Glückwunsch! Frei nach Q-Michael: „mainly it horse.“
Was ich als Nachteil empfinde, wenn diese Änderungen weder dokumentiert noch kommuniziert werden:
Derartige Änderungen sollten bei einer Kaufentscheidung abgewägt sein und andererseits für den Fall, dass man nochmals dran muss im Gedankengang nachvollziehbar.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du als „Erbe“ einer solchen Maßnahme auf Anhieb den richtigen Ersatz findest ist imho gering.
Dass „die da oben“ oder „die da unten“ keine Ahnung haben entspricht meiner Erfahrung nicht.Gruß, Martin
21.05.2021, 08:18 #34
- 12.07.2007
Just aus diesem Grunde hatte ich da zu eingeklebter
time-sert-Buchse mit gleichem Gewinde gegriffen
- und diese Buchse etwas tiefer als das O-Gewinde gelassen -
dafür den Gewindering an dieser Stelle etwas ausgeschliffen:
Auch ein Neodym sollte auch da ja noch Raum haben.
ffritzle.
21.05.2021, 09:26 #35
- 20.04.2021
- Offenburg
Ich komme aus dem Schwarzwald und hoffe das damit nicht Hinterdupfingen gemeint ist.
Gruss Tom aus dem Schwarzwald der sich auf ein langes Wochenende freut.
21.05.2021, 14:53 #36
Oh je,
das ganze sollte ein Versuch sein einige Leute, welche das Thema: "was darf ich an eine Q dran schrauben und was nicht" ein wenig auf den Arm zu nehmen. Ich dachte spätestens nach #29 währe das allen klar.
wie man sich täuschen kann peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
04.04.2022, 16:36 #37
Hallo alle zusammen. Da bei meiner erworbenen 75/5 auch einige Gewinde durchgenudelt waren, unter anderem auch Ein-und Auslass vom Kardanöl, hab ich mich für die G1/4 " Lösung, wie im Bericht 7 und 14, entschieden. Und ich muss sagen, es hat super geklappt. Ich hab nur das HAG in den Schraubstock gespann, mit einem nicht abgeschliffenen 1/4"Gewindebohrer vorgeschnitten(der sich auch sauber fast selbst gefűhrt hat) und dann mit einem abgeschliffenen Gewindebohrer bis zum inneren Ring (Nutmutter) nachgeschnitten. Natürlich die Späne gut abgefangen. Ich finde es ist eine einfache und gute Lösung, wenn man mit dem Zollgewinde leben kann und die Nutmutter nicht rausschrauben will. Und bei einem Wiederverkauf kann man ja gleich zwei schöne Verschlußschrauben dazugeben😉.
HerbertGeändert von eule58 (04.04.2022 um 16:45 Uhr)
05.04.2022, 11:49 #38
- 12.07.2007
Bei meiner time-sert-Reparatur mit Rausschrauben
und Anbohren des Gewinderings
habe ich die Vorteile gewichtet, dass man
erstens zwei Gewindegänge mehr hat mit der Möglichkeit eines Neodyms und
zweitens ein Stahlgewinde und
drittens die Buchse einen kleinen Bund hat
und viertens die althergebrachte DIN.
Und Rausschrauben des Gewinderings
ermöglicht noch
erstens den Wechsel des Wedi und
zweitens Kontrolle des Nabenzahnrads oder wie das heißt,
bei dem nicht selten der Wedi mit der Zeit für ein Einlaufen sorgt
und Öl ausläuft. Und
drittens die Mutter auf der Welle
sass nicht mehr mit dem sehr hohen mpk-Wert;
fast schon locker.
Das war so bei meiner 90S.
ffritzle.
05.04.2022, 13:59 #39
05.04.2022, 15:49 #40
Alle haben gesagt, das geht nicht. Und, da kam einer, der hats gemacht.
Obwohl ich M13X1,5 sehr exotisch finde. Da such mal Ersatz.....Geändert von schorsch3 (06.04.2022 um 10:06 Uhr)
Es grüßt der Frank
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
