Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 83
  1. #11
    Registriert seit
    09.11.2018
    Südschwarzwald
    AW: Back to the Future??
    Zitat Zitat von MartinJ Beitrag anzeigen
    Warum man allerdings für eine Nenndrehzahl von 5750 U/min einen besonders steifen Ventiltrieb braucht, ist mir nicht klar. Das sind ja nicht wirklich Drehzahlen wie bei einer Rennmaschine...
    Martin
    Naja - wenn die einige Zeit auf dem Markt ist werden manche Jungs
    schon noch einiges herauskitzeln. Zumindest der Ventiltrieb ist dann schon
    dafür geeignet.
    Geändert von Gibson (05.12.2019 um 12:24 Uhr)
    Lothar
    Es gibt Meinungen
    es gibt Deinungen
    und es gibt Tatsachen
    Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
  2. #12
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Beim Boxermotor verhindern die Zylinder ja leider die gewünschte, lässige Sitzposition eines Cruisers. Das dürfte ein Hauptmanko für die Verbreitung des Konzeptes werden. Ich fürchte, die Stückzahlen werden sich in Grenzen halten.
    Grüße,
    Detlev
  3. #13
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Beim R 10 Prototyp von 1947 war Motor und Zylinder hinter den Fußrasten positioniert.
    Sah aber auch besch..... aus.
Hits:	196
Größe:	136,4 KB
    Geändert von JIMCAT (05.12.2019 um 13:26 Uhr) Grund: * Foto
    Fritz
  4. #14
    gesperrt
    Registriert seit
    01.02.2010
    Mindestens einer der BMW-Designer ist mit einer Kniechirurgin verheiratet.
  5. #15
    Avatar von Boxerluder
    Registriert seit
    16.02.2012
    Köln Niehl
    Zitat Zitat von FrankR80GS Beitrag anzeigen
    "Die Ventile sind aus Stahl gefertigt, das Motorgehäuse aus Aluminiumguss, wie auch Kolben, Pleuel ..."
    Bestimmt nicht.
    Da werden einige Harley Fahrer Umsatteln.
    Lieber arm dran als Arm ab!
  6. #16
    Registriert seit
    27.02.2007
    ... Aluminiumguss, wie auch Kolben, Pleuel ..."
    Bestimmt nicht.
    Warum nicht? Die ganzen alten Engländer-Twins hatten Alupleuel. Und haben funktioniert.
    Grüße,
    Detlev
  7. #17
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Die Harley Fahrer die ich kenne, und das sind einige, werden nie und nimmer umsteigen...
    Viele Grüße - Hans
  8. #18
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Meinst du das Dingen würde zu zuverlässig?
  9. #19
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Nö, aber die Kutten würden nicht mehr passen....
    Viele Grüße - Hans
  10. #20
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von offenblende Beitrag anzeigen
    "...an den Motoren der Baureihen R 5/R 51 (1936-1941) beziehungsweise R 51/2 (1950-51).Diese Triebwerke verfügten im Gegensatz zu den anderen OHV-Konstruktionen aus München über zwei mittels Hülsenkette von der Kurbelwelle angetriebene Nockenwellen."
    das war für mich neu, dachte die ollen Rollenboxer wären alle auch mit einer Nockenwelle und in der Regel mit Stirnrädern.
    Das neue Triebwerk find ich zumindest optisch gelungen und auch interessant - für nen wendigen Eifel/Hunsrückkurvenräuber allerdings dann doch etwas schwer
Name:	r51-2 engine cutaway.jpg
Hits:	312
Größe:	54,6 KB
    Michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
