Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Querstrebe Kofferträger G/S
12.12.2019, 08:39 #1
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Gab es für die originalen G/S Kofferträger von BMW (der mit der optionalen Gepäckbrücke) eine Querstrebe hinter dem Schutzblech, wie für die Paralever Ausführungen?
Wenn ja: hat jemand ein Bildchen?
Danke!
Bertl
12.12.2019, 09:13 #2
AW: Querstrebe Kofferträger G/S
Nein,
der Gepäckträger hat original keine..(und das hat bislang nach über 200 000 km und gut 100 000 km mit beladenen Packtaschen auch nicht geschadet )
12.12.2019, 10:15 #3
- 28.09.2007
- B.W
Das Ding war Zubehör.
Für die GS
ManfredGeändert von Blue QQ (12.12.2019 um 12:29 Uhr)
12.12.2019, 10:26 #4
- 24.07.2008
Servus,
Ohne war auch mein Stand (auch nie vermisst...), aber ich hab jetzt erst einen aufgearbeitet der Spuren der entsprechenden Schellen hatte, lustigerweise die verchromte Ausführung einer ST.
Ich hab zwei Paralever-Träger, einen für hohen, und einen für niedrigen Auspuff, beide haben die Strebe. Ob's hilft.... Zumindest hat auch an der voll aufgerödelten PD nie was gewackelt.
Und: ich hab noch so ein Bauteil das ich nicht zuordnen kann; leider grad beim pulvern.
Bertl
12.12.2019, 10:49 #5
Es scheint da Qualitätsunterschiede zu geben!
Ich weiß nicht ob BMW da den Zulieferer gewechselt hat, da es zum Teil, besonders bei den Paralevern sehr viele gerissene Träger gegeben hat, wenn die Strebe nicht verbaut war (vielleicht hat das aber eher was mit Vibrationen zu tun, das Rahmenheck der Paras ist ja länger).
Ich hatte und habe nie Probleme damit gehabt. Auch nicht mit stark überladenen Packtaschen und noch rechts und links schmale Gepäckrollen mit Schlafsack etc. draufgeschnallt.
12.12.2019, 11:10 #6
12.12.2019, 11:23 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nein, gab's nie ab Werk, weder für die G/S noch für die ST.
Bei meiner G/S habe ich eine Strebe von der Basic genommen und die beiden Nummernschild-Laschen etwas nachgebogen, dann paßte die. Ob die Strebe nötig ist, hatten wir hier schon mal irgendwo diskutiert, nach dem ersten Kofferträgerbruch hält man die für nötig.
12.12.2019, 11:55 #8
Hallo Herbert
Der Kofferträger mit Gepäckbrücke für die G/S u.ST ist anders als der für die GS. Aber das weißt Du ja.
Eine Querstrebe wurde seinerzeit für diesen auch nie von BMW angeboten.
Zur allgemeinen Info.
Ohne Gepäckbrücke sind die Kofferträger alleine auch nicht montierbar.
Siehe die Befestigungspunkte am Heckrahmen.
Viele Grüße Fritz
12.12.2019, 17:48 #9
- 13.05.2010
Über die Strebe denkt man gaaaaaaaanz schnell nach wenn die Koffer bei zügiger Fahrt und eben so zügigen Winde anfangen ein Eigenleben zu entwickeln. Die von der GS kann leicht angepasst werden. Die Schellen von Hepco Becker eignen sich prima da für. Nur das Nummernschild steht dann Aussermittig , lässt sich aber auch mit einer Platte oder Kennzeichenhalter leicht in die Mitte bringen.
13.12.2019, 09:59 #10
Was ist zügig Jörg???
Über 160 fahr ich nicht mit Sozius und Koffern .......
Ich bestreite auch nicht, dass es da unterschiedliche Erfahrungen gibt.
Mein Träger hat lange Schotteretappe vollbeladen ausgehalten, einen Slide auf den Sturzbügeln endlose Landstraßenkilometer in Südeuropa von Südspanien bis Griechenland, halt das ganze Programm. Allerdings fahre ich immer mit zusätzlichen Spanngurten um die Koffer herum mit ner Schlaufe übers Heckrahmenrohr (hab schon Koffer verloren).
Meine Theorie mit dem Rahmenheck kommt aus dieser Erfahrung. Die meisten Schäden sind nach meiner Meinung Abrisse durch feine Vibrationen. Mein Kumpel musste damals mit seiner XS 650 Rüttelplatte jedes Jahr den Träger schweißen, trotz wesentlich maschinennäherer Konstruktion und Quertraverse!
Das ist wie mit dem Rücklichtbirnchen... ich hab mein erstes Defektes vor zwei Jahren getauscht.
Kung Long Batterie 10 Jahre
07.05.2024, 20:00 in Elektrik
