Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Vergaser entleeren
08.12.2019, 09:25 #31
- 18.08.2010
AW: Vergaser entleeren
Gut das wir von sprechen. Ich werde die Tage mal die Runde drehen. Alle Vergaser entleeren, Räder entlasten, Kilometerstände aufschreiben. Als Jahresend-Ritual qwasi.
In der Salzzeit darf nur das große Gespann raus. . .
21.12.2019, 15:46 #32
Sorry für OT....
aber was ist den Radglanz für ein Wundermittel
Gruß Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
21.12.2019, 17:13 #33
Radglanz ist wie Q10 Nivea auf faltige Gesichtshaut...…
Nein, es ist ein gut riechendes Konservierungsöl aus dem Fahrradhandel,daß Metall mit seinem nicht schnell flüchtigen Öl konserviert und zu allen anderen Bauteilen - egal ob lackiert oder Gummi - neutral ist.
Es lässt sich bei Aufhebung der Konservierung leicht wieder abwischen.
Man kann es aus der Flasche sprühen oder mit einem Gerät (so wie Detlev es weiter oben beschrieben hat ) oder mit einem mit Radglanz getränkten am besten Baumwolllappen über die zu behandelnden Flächen wischend.
Ein Wundermittel ist es nicht. Es ist in seiner Wirkung wesentlich besser als WD 40, das leicht verfliegt.
LG
21.12.2019, 17:41 #34
Altern ist umkippen - das dauert. Dagegen hilft Benzinstabilisator.
Wasser zieht Benzin wenn das Behältnis ausser Benzin auch noch viel Luft enthält. Deswegen Tank möglichst ganz füllen.
Hier reden wir aber davon dass sich die flüchtigen Bestandteile davon machen. Grund: wie Detlef oben geschrieben hat.Schöne Grüße
Stephan
21.12.2019, 18:13 #35
@ Schlingen
vielen Dank für die Info.
Besser als WD40 ist aber auch nicht schwer
Frank....….eigentlich ist es ja egal aber egal…
21.12.2019, 20:25 #36
dann erklähr doch mal was bei Benzin die -nicht flüchtigen Bestandteile- sind. Wenn ich ein Schälchen Sprit nach draussen stelle hat sich das irgendwann vollständig verflüchtigt. Aber vermutlich fehlt mir ein Mikroskop um das genau feststellen zu können. Dieses Theater um ein paar Monate Winterpause kann ich echt nicht nachvollziehen.
Wenn ich bei meiner Q, R90S mit R100GS Tank, selbigen ca. 3/4 voll mache ist sie auf dem Hauptständer abgestellt fast im Schwerpunkt. Die druckbelastung auf dem Reifen ist im Gramm bereich, mal vorne mal hinten. Und selbst wenn es ein paar Gramm mehr sind, bei max. 5 Monaten Winterpause verursacht das keinen Schaden am Reifen. Bei mir seit 44 Jahren Mopped fahren jedenfalls nicht.
Und noch etwas off topic, ich habe auch keinen -Reifenbaum- für die Autoräder. Was soll den passieren wenn man 4 Räder auf einander stapelt?
In meinen Augen eine der sinnlosesten erfindungen die je gemacht wurden.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (21.12.2019 um 20:38 Uhr)
21.12.2019, 21:45 #37
- 18.08.2010
Reifenbaum?!? Naja, wenn die PKW Reifen an den Haken, an der Wand hängen, stören sie weniger. Das da was am Benzin im Vergaser sich verflüchtigt ist das eine, das andere, und mich schon eher Störende, sind diese Verfärbungen/Ablagerungen im Vergaser. Das kann ja nicht gesund sein. . .
Plötzlich 2L Getriebeöl
