Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Vergaser entleeren
05.12.2019, 16:26 #1JerryperryGast
Vergaser entleeren
Moin
Wie entleert Ihr die Schwimmerkammern über die Winterpause? Abnehmen und in den Sprit in den Tank schütten, dann wieder montieren, oder reicht es, den Motor bei geschlossenen Benzinhähnen laufen zu lassen, bis er von selbst ausgeht?
Friedhelm
05.12.2019, 16:30 #2
AW: Vergaser entleeren
...dann bleibt noch ein Rest Altbenzin in der Kammer. Auf jeden Fall hast Du aber nach öffnen der Benzinhühner im Frühjahr genügend frischen Sprit im Vergaser damit die Karre gut startet.
05.12.2019, 16:31 #3
- 31.01.2014
- Bei Frankfurt
Das ist doch ganz einfach.
Kasten Bier kaufen und den Kumpel anrufen.
Danach Motorrad auf den Kopf stellen , Bier trinken und warten bis der letzte Tropfen draußen ist.
Gruß von einem der es weis.
Christian
05.12.2019, 16:39 #4JerryperryGast
05.12.2019, 16:40 #5
Gar nicht; hatte nie Probleme damit
Im Frühjahr : Benzinhahn auf, Schlüssel drehen, Knopf drücken, losfahren, glücklich sein...Geändert von BMW-Guzzi (05.12.2019 um 16:44 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Viel Spaß
Christian
05.12.2019, 16:51 #6
Das ist je nach Vergaseraufbau unterschiedlich. Je nachdem, wie gut die Schwimmerkammer belüftet wird, verdunsten die leichtflüchtigen Bestandteile, die die ersten Zündungen erleichtern, schneller oder langsamer. Unsere Bings sind da relativ unkritisch, aber wenn Du mal einen Altjapaner längere Zeit stehen lässt merkst Du, dass die Dinger kaum noch zu starten sind. Da hilft dann nur, die alte Suppe abzulassen und mit frischem Sprit starten.
05.12.2019, 17:07 #7JerryperryGast
Siehste, wieder was dazugelernt. Danke Detlef!
Friedhelm
05.12.2019, 17:11 #8
05.12.2019, 17:29 #9
bei mir genau so wie bei Christian, nur mit Dellos. Natürlich altert Sprit, aber so schnell nun auch wieder nicht. Sind doch nur ein paar Monate.
05.12.2019, 18:01 #10
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 20:04 in Mechanik
