Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Vergaser entleeren
05.12.2019, 18:36 #11
AW: Vergaser entleeren
Hi Leute,
ich lass den Sprit auch drin. Im Frühjahr Benzinhahn auf, Starter drücken läuft. Schwimmerkammer entleeren und reinigen mach ich alle 2 Jahre. Hatte damit noch nie Probleme.
Micha
05.12.2019, 19:01 #12
Wer ein Motorrad hat und das witterungsbedingt vier oder fünf Monate pausieren lässt, dürfte keine Probleme kennen.
Anders sieht die Sache schon bei mehreren Fahrzeugen aus. Da können Stillstände von etlichen Monaten -auch warmen- zusammenkommen und einiges verdunsten lassen.Gruß
05.12.2019, 19:27 #13
Mach einfach das was Du glaubst.
A) Ich leere seit Jahren die Schwimmerkammern aus, tanke RANDVOLL
ausm Kanister reichlich nachgeschüttet, man glaubt ja nicht, was da noch reingeht.
ODER B) Schwimmerkammern und Tank LEER?
Alle wissen, dass sie mit Methode A) oder mit B) glücklich sind.
Schwierig, gell?
Und nach drei oder vier Monaten passiert eigentlich nix,ausser das Gewissen -oder die Batterie....*
Batterie is aber Freitach*
05.12.2019, 19:31 #14
ich entleere die Kammern, wenn überhaupt im Frühjahr im Rahmen der allgemeinen Durchsicht vor dem ersten Start.
Ist bei den Kühen ja wirklich keine Arbeit. Ich starte normalerweise dann auch nicht direkt, sondern schraub die Kerzen raus und lass die Karre erstmal mit dem Anlasser drehen um das Öl schon mal ein bisschen in die Ecken zu schaffen wo es hingehört.
Ob das dann beim richtigen Starten einen riesen Unterschied macht??
05.12.2019, 19:31 #15
- 26.09.2012
Ich hatte ohne viel nachzudenken, den Argumenten einiger folgend die Schwimmerkammern geleert. Nach einigen Tagen bei sonnigem Wetter, trockener Strasse habe ich die Sprithähne geöffnet und die Vergaser geflutet. Leider hatte ich die alte Korkdichtung weiter verwendet und an einem Vergaser nicht korrekt positioniert. Es leckte nicht, es floß. Anscheinend hatte ich das mit der Dichtung unterschätzt, was sicher nicht das Einzige bleiben wird.
VG Heinz
05.12.2019, 19:59 #16
Ja klar, wie Detlev schon schrieb verdunsten die für die Zündfähigkeit wichtigen leichtflüchtigen Anteile. Trotzden entleere ich die Schwimmerkammern erst unmittelbar vor dem Start nach längerem Stillstand. Bei längeren Stillstandszeiten mit leeren Schwimmerkammern trocknen nämlich sämtliche Dichtungen aus und schrumpfen.
Wenn blöd kommt, läuft der Motor nach dem Neustart bescheiden bis richtig bescheiden, man stellt nach und muss bald wieder nachstellen, wenn die O-Ringe wieder aufgequollen sind.
Der Arbeitsaufwand ist gleich.Geändert von FrankR80GS (05.12.2019 um 20:01 Uhr)
_______________________
05.12.2019, 20:12 #17pesodeGast
Ist wie schon geschrieben ist das sehr unterschiedlich. Bei ner Guzzi Mille GT hab ich nix mehr abgelassen, da ich selbst mit neuen Dichtungen die Schwimmerkammern nicht mehr dicht bekam. Bei meiner alten Enfield ist das mit älteren Sprit kein Problem, da vor dem Ankicken der Vergaser mit dem Tupfer überschwemmt wird. Probleme gibt's aber mit der Honda GB 500, da hat der Vergaser aber eine Ablassschraube mit einem angeschlossen Schlauch. Bei der R sind die Kammern leer und werden im Frühjahr wieder mit neuen Dichtungen geflutet. Ist ja keine Arbeit und auch nur "Pfennigbeträge". Beim Dieselmoped gibt's da keine Probleme so lange der Diesel nicht versulzt, ist eben eine "Rüttelplatte" auf Rädern.
Viele Grüße,
Peter
05.12.2019, 20:15 #18
Deckel ab, Sprit raus, trockenwischen, mit Ballistol ausspülen, Deckeldichtungen mit Ballistol anfeuchten, wiederanbauen.
So mach ich's.
Viele Grüße Oliver
05.12.2019, 20:24 #19
Ich drück auch im Winter ab und zu auf den Knopf und fahre mit brauchbaren Klamotten eine schöne Runde.
Ansonsten würde ich den Sprit in den Kammern lassen. Das Starten ist selbst nach 5 - 6 Monaten mit Bing kein Problem.
In solchen Dingen bin ich eh wenig übereifrig!
GuidoGeändert von Qtreiber66 (05.12.2019 um 20:27 Uhr)
05.12.2019, 20:59 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
