Ergebnis 41 bis 50 von 70
09.02.2020, 17:30 #41
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: mein kleiner Horrorladen....R45 oder R65
Heißt das, wenn die Schwungscheibe wieder montiert ist und sich alles frei dreht, ist alles in Ordnung und man hatte Glück? Gibt es also kein "halb ok" ?
Motor fest= Ar...karte, Motor dreht=100% in Ordnung?
Danke und Gruß
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
09.02.2020, 17:30 #42
09.02.2020, 19:15 #43
also ihr nehmt mir meine Gedanken seit gestern Abend ab.
@Jochen: hatte dir ja eine kurze PN dazu geschrieben, aber das Thema scheint doch einige mehr zu beschäftigen.
Also, ich habe aus Unwissenheit die KW beim auseinanderbauen nicht gesichert. Mein Nachbar, der früher bei BMW war, hat da aber auch nichts zu gesagt, schließlich war er dabei.
Wir haben Donnerstag den Motor, nachdem ich alles einigermaßen gereinigt hatte wieder zusammengebaut, Reihenfolge zuerst die KW, dann die beiden Zylinder und zum Schluss die Kupplung und dann die Ventile eingestellt. Frei drehen ließ sich zu dem Zeitpunkt alles und auch davor.
Ja ich bin verunsichert......habe ich Glück gehabt, habe ich das Lager beim anziehen zerstört. Wie kann man es testen?
Was ich hier so lese, scheint es am besten zu sein, die Ölwanne zu lösen und in den Motor zu schauen. wie kann man es erkennen? Und wenn worst case.....? Motor zerlegen, KW ausbauen, neues Lager einbauen? Was ist dann zu beachten?
Bin auf eure Tips und Ratschläge gespannt und sehr dankbar für die Unterstützung und die Diskussion
Chris
09.02.2020, 19:42 #44
würdest du dir die Doku, die ich hier verlinkt habe, ansehen, wüsstest du, dass es am besten ist, wenn der rechte Zylinder gezogen ist. Schau dir ganz am Ende mal die Bilder an.
Fest gezogen ist die Scheibe ja vermutlich schon, d.h. ein möglicher Schaden wäre dann schon vorhanden. Was ich nicht weiss, ist, ob bei einer "Durchstanzung" sich das Teil dennoch bewegen lässt.
09.02.2020, 19:47 #45
Hallo Hans,
habs verstanden, würde heißen, egal ob sich die KW dreht oder nicht, den Schaden kann ich nach dem Ausbau des rechten Zylinders durch leuchten in das Motorgehäuse entdecken.
Hatte deine Anleitung wohl gelesen, aber falsch gedeutet.
Danke
09.02.2020, 19:52 #46
09.02.2020, 19:53 #47
09.02.2020, 19:55 #48
09.02.2020, 19:56 #49
17.03.2020, 08:08 #50
update.....
Bin wieder dabei und weiter gekommen, also eigentlich fast fertig
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
