Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Rotor testen
06.12.2019, 19:57 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Rotor testen
hab hier einen Rotor liegen, den ich testen möchte. War schon in der DB. Da scheint es sich aber nur beim eingebauten Rotor zu handeln.
Also: Multimeter auf OHM stellen, 200, dann mit den Spitzen die beiden Ringe anfahren. Was muss da auf dem Display stehen?
Oder geht das nur eingebaut?
Pit
06.12.2019, 20:02 #2
AW: Rotor testen
Hallo Pit,
so um die 3,4 Ohm, so wie hier auf Seite 19 beschrieben: KLICK
Das ist egal ob eingebaut oder ausgebaut.Mahlzeit
Thomas
06.12.2019, 20:04 #3
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Rotor testen
Hallo Thomas,
ging aber flott. Da ist scheinbar was defekt. Zeigt bei mir 009 an.
Pit
06.12.2019, 20:04 #4
AW: Rotor testen
Außerdem sollte der Widerstand der Schleifringe zum Rotorkörper (Masse) unendlich sein.
06.12.2019, 20:05 #5
- 01.05.2009
- Saarland
06.12.2019, 20:06 #6
- 01.05.2009
- Saarland
06.12.2019, 20:19 #7
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Rotor testen
nochmal nachgeschaut.
Hatte falsch eingestellt. Höchster Wert, anstatt niedrigster.
Nun zeigt es mir 4,0-4,1 an.
Müsste ja dann intakt sein.
Pit
06.12.2019, 20:30 #8
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Rotor testen
scheinbar doch nicht. Wert zu hoch. Schade.
Pit
06.12.2019, 20:31 #9
06.12.2019, 20:56 #10
AW: Rotor testen
Hallo Pit,
ich glaube nicht, dass der kaputt ist, halt mal die Messspitzen direkt zusammen, die haben ja auch einen Widerstand und dann messen normale Meßgeräte in dem Bereich auch sehr ungenau.
Bei 4 bis 4,1 würde ich den Rotor wieder einbauen.
Meß vorher noch zum Rotor selbt, wie Michael beschrieben hat, einfach vom Rotorstahl zum Schleifring, dass muss sehr hochohmig sein.Mahlzeit
Thomas
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
