Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Rotor testen
  1. #1
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Rotor testen
    hab hier einen Rotor liegen, den ich testen möchte. War schon in der DB. Da scheint es sich aber nur beim eingebauten Rotor zu handeln.
    Also: Multimeter auf OHM stellen, 200, dann mit den Spitzen die beiden Ringe anfahren. Was muss da auf dem Display stehen?
    Oder geht das nur eingebaut?
    Pit
  2. #2
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    Hallo Pit,
    so um die 3,4 Ohm, so wie hier auf Seite 19 beschrieben: KLICK
    Das ist egal ob eingebaut oder ausgebaut.
    Mahlzeit
    Thomas
  3. #3
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    Hallo Thomas,
    ging aber flott. Da ist scheinbar was defekt. Zeigt bei mir 009 an.
    Pit
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Rotor testen
    Außerdem sollte der Widerstand der Schleifringe zum Rotorkörper (Masse) unendlich sein.
  5. #5
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    Zitat Zitat von Luse Beitrag anzeigen
    Hallo Pit,
    Genau auf dieser Seite war ich.
  6. #6
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    und das heißt?
    Wie messe ich das?
    Pit
  7. #7
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    nochmal nachgeschaut.
    Hatte falsch eingestellt. Höchster Wert, anstatt niedrigster.
    Nun zeigt es mir 4,0-4,1 an.
    Müsste ja dann intakt sein.
    Pit
  8. #8
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    scheinbar doch nicht. Wert zu hoch. Schade.
    Pit
  9. #9
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    AW: Rotor testen
    Zitat Zitat von gespannpit Beitrag anzeigen
    und das heißt?
    Wie messe ich das?
    Pit
    Mit einer Meßspitze auf einen Schleifring, die andere ans Stahlgehäuse .
  10. #10
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    Pit
    Hallo Pit,
    ich glaube nicht, dass der kaputt ist, halt mal die Messspitzen direkt zusammen, die haben ja auch einen Widerstand und dann messen normale Meßgeräte in dem Bereich auch sehr ungenau.
    Bei 4 bis 4,1 würde ich den Rotor wieder einbauen.
    Meß vorher noch zum Rotor selbt, wie Michael beschrieben hat, einfach vom Rotorstahl zum Schleifring, dass muss sehr hochohmig sein.
    Mahlzeit
    Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
