Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Rotor testen
  1. #21
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Rotor testen
    Zitat Zitat von gespannpit Beitrag anzeigen
    das ist ja mal ganz interessant. Also Minus an den Rotorkörper und Plus an einen der Schleifringe? Oder Minus an den einen und Plus an den anderen Ring?
    Pit
    Um das Teil nicht ausversehen umzupolen:
    vorderer Ring Plus, hinter Ring Minus
  2. #22
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    Hallo Hans,
    danke.
    Pit
  3. #23
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    Ist die Polung wichtig?
    hi,
    welches Problem entsteht denn, wenn der Rotor verpolt wird?
    Es gibt Probleme mit dem Zündgeber. Aber wenn der Rotor wider eingebaut ist, ist er richtig gepolt.
    hi Hi lmar
  4. #24
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Ist die Polung wichtig?
    Zitat Zitat von R27 Beitrag anzeigen
    hi,
    hi Hi lmar
    Aus
    FAQ Lichtmaschine
    Fall LKL leuchtet bei Zündung ein und Motor an, Rotor neu
    Beschreibung
    LKL glimmt stark oder brennt immer, unzureichende oder keine Ladespannung.
    Ursache
    Rotor mit falscher Vormagnetisierung.
    Behebung
    Schwarzes Kabel an DF abziehen. Eine H4-Leuchte zwischen Akku-Plus und DF klemmen. Motor starten, aber nicht über 3.000 1/min drehen, da der Regler überbrückt ist. Verändert sich die Lampenhelligkeit der H4, dann sollte der Rotor funktionieren. DF wieder anschließen und Spannung mit Messgerät überprüfen. Sollte keine H4- oder Bilux-Leuchte vorhanden sein, Motor starten und DF direkt mit Akku Plus verbinden.
    Erklärung
    Montage eines neues Rotors, der vermutlich beim Qualitätscheck die Schleifringe mit entgegengesetzter Polarität betrieben wurden. D.h. Vormagnetisierung falsch, LKL-Strom reicht zur Ummagnetisierung nicht aus.
    Forumslink zum Problem
  5. #25
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    Vormagnetisierung
    hi Hans,
    Vorbemerkung: Ein Rotor sollte nicht magnetisier bleiben. Ein Dauermagnet würde das Regeln behindern.
    #24 '...LKL glimmt stark oder brennt immer, unzureichende oder keine Ladespannung. ... Rotor mit falscher Vormagnetisierung. ...'
    Der Gleichstromwiderstand eines magnetisierten Rotors ist unverändert - die LKL leuchtet also gleich hell.
    #24 '... die Schleifringe mit entgegengesetzter Polarität betrieben wurden. D.h. Vormagnetisierung falsch, LKL-Strom reicht zur Ummagnetisierung nicht aus. ...'
    In diesem Fall wird, der Generator mit vertauschtem N-S-Pol des Rotors, genauso arbeiten wie mit richtiger Polung. Er stört vielleicht den Zündgeber. Ich betreibe meinen Generator seit Jahren mit 'falscher' Polung.
    #24 '... Eine H4-Leuchte zwischen Akku-Plus und DF klemmen. Motor starten, aber nicht über 3.000 1/min drehen ...'
    Um den Rotor zu entmagnetisieren muss der Motor nicht laufen. Einfach, bei stehendem Motor, 12V 'richtig' auf den Rotor geben. Das entstehende Magnetfeld 'löscht' bzw. kehrt den Magnet um. Es kann sein, dass das Magnetfeld, das mit LKL erzeugt wird für diesen Vorgang nicht stark genug ist. Aber wie ganz oben geschrieben der Rotor soll ohne Strom kein Magnet sein.
    schöne Weihnachtstage (nicht nur für Hans)
    hi Hi lmar
  6. #26
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    ich hatte das probiert, wie vorgeschlagen. Der Rotor war magnetisch.
    Hoffe nichts verkehrt gemacht zu haben.
    Pit
  7. #27
    Avatar von R27
    Registriert seit
    06.11.2010
    Imperfekt
    hi,
    #26 ' ... Rotor war magnetisch ... '
    wenn die Vergangenheit richtig ist, ist alles in Ordnung! Eine geringe Chance für ein Problem gäbe es, wenn der Rotor noch magnetisch ist.
    hi Hi lmar
  8. #28
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    AW: Rotor testen
    der Rotor ist mittlerweile eingebaut und verrichtet ohne Klagen seinen Dienst.
    Pit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
