Ergebnis 1 bis 10 von 56
06.12.2019, 20:59 #1
Neues Projekt: Six Days Brötchenholer
Der Winter ist mir jetzt schon zu lang und ich habe bereits fast alle Teile für ein neues Projekt zusammen. Ich brauchte nur noch jemanden, der die Idee hat, so etwas haben zu müssen.
Ein Freund von mir befreite mich aus dieser misslichen Lage. Er hatte die dringende Idee, so etwas schon immer gewollt zu haben.
Bei mir ist es eher die Freude am Basteln, nicht am Besitz. Meine Garage ist leider schon übervoll...
Also kamen wir überein, dass er für die Teile aufkommt und für die Fremdleistungen und ich fröhlich drauflos schrauben kann, quasi ohne Ertragsmaximierungshintergrund.
Leider ohne Peng und Thimo, die haben Dank des Klimawandels nun ganzjährig die Werkstatt voller Kunden.
Ist für mich ein bisschen wie fahren ohne Stützräder, aber das wird schon. Freitags fragen wir uns immer noch wie`s geht.
Im Prinzip ist das Projekt wie ein Oldschool SUV. Sieht cool aus, aber ins Gelände fahren tut man nich. Weil man das eh nicht kann. Und auch nicht will. Also ein SUV zum Brötchenholen und kleine Ehrenrunden auf`m Acker.
Elektrik soll besonders schick sein. Handgeklöppelter Kabelbaum an Motogadget, soweit das Auge reicht. Oller Sack will Smartphone Verbindung. Mal sehen ob`s gefällt.
Ich stelle wieder eine paar Fotos ein, zu den jeweiligen Bauabschnitten.
Und, ja: Ist postmortem. Meist dann schon etwas her, also nicht direkt daneben auf dem Zeitstrahl. Obwohl es diesmal auch aufgrund der Einfachheit nicht so lange dauern wird. Viel Standart im Gegensatz zu sonst.Geändert von Hollygral (06.12.2019 um 21:06 Uhr)
07.12.2019, 09:34 #2
AW: Neues Projekt: Six Days Brötchenholer
"..........man darf wieder einmal gespannt sein!
MfG Manfred (Nr. 96)
07.12.2019, 16:18 #3
- 08.01.2011
- Pfalz
freu mich drauf. Solche Freunde sind selten.
Ralf
07.12.2019, 19:01 #4
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hallo, mein "SIXDAYS" Projekt ist Feritig!
Na ja fast, zugelassen ist sie schon, ein paar Einstellarbeiten noch, die vordere Bremstrommel noch ausdrehen und den NORTON-Endschalldämpfer ein bisschen leiser machen
Viel Spass bei deinem Projekt.
Gruss Frank
07.12.2019, 19:45 #5
Coole Sache... viel Erfolg.
BMWK100BMWR65BMWR80GS
07.12.2019, 19:46 #6
07.12.2019, 20:18 #7
Tag 1 - Vorbereitungen
Als Gabel habe ich mich dann letztendlich für eine /6 entschieden. Vielen Dank Chris! Auch an Hendrick für die Hilfe bei Vergasern, Oli wieder für Motor, Nico für Lack, Nils für`s Pulvern und meine liebe Lebensgefährtin für`s Reifen aufziehen. Das mach ich nicht so gern... Sie war aktive Handballerin und hat immer noch Hände wie Schraubstöcke. Deshalb gebe ich auch kaum dumme Antworten zu Hause...
Rahmen hatte ich schon erwähnt, ein 78er 1000er RS.
Motor R65 GS mit Siebenrock 860er Zylinderkit, Nockenwelle von R80, 32er Bing`se. Die Köpfe haben wir so gelassen. Der Aufwand war zu hoch, hier welche mit großen Ventilen dranzutüddern.
Gabel habe ich schnell noch überholt. Einen guten 37/11 Kardan mit Schwinge hatte ich auch noch zurückgelegt.
Räder 18/17" mit neuen Felgen, Edelstahlspeichen und neuen überholten Naben stehen auch schon bereit.
Beim Tank kommt entweder ein alter Triumph Bonneville Export, oder ein MZ Geländesport Tank. Sehen beide cool aus. Wird aber wohl diesmal der Triumph Tank. Sattel wird ein alter BSA Nachbau.
Die Elektrik kommt unter den Tank.
Dafür habe ich eine Finne angeschweißt. Da passt alles dran. Gleich noch eine Tankhalterung dran. Läuft.
Motogadget liefert Blinker, Tacho, M Unit Blue, Keyless Go, Tachoabnehmer für Getriebe. Elektrik macht mein Freund Wolfgang. Er kann noch Kabelbäume binden, wie in der Weltraumtechnik. Leider geil.... Da muss er ran. Alles fürs Projekt!
Die Blechseitenteile für die Startnummern habe ich mit meinem Freund Mario aus Alu auf der Wasserschneidanlage gemacht. Er hatte auch gleich eine ganz dringende Idee, wer der nächste Besitzer sein könnte.
Er hat dann vorsorglich gleich mal 4 Seitenteile geschnitten und gebogen. Passen auch schön zum MZ Tank, der ja noch übrig ist, sagt er...
Lenker Fehling, Hebel Magura, Lampe Vorn Bates - Hinten Chinaböller, Schutzbleche Alu mit Haltern, Auspuff Krümmer Edelstahl Einzelanfertigung, Tüte von Tante Louis.
Schnell noch den Heckbügel hochgebogen und abgesägt.
Stossdämpfer etwas länger YSS von der Frankengarage.
Damit habe ich eine Basis, wie ich es mir vorstelle. Hier die Bilder:
07.12.2019, 20:30 #8
Weitere Fotos.
PS: Die Ventildeckel haben wir bei Mario in der Garage gepulvert und im Herd gebacken...
07.12.2019, 22:56 #9
07.12.2019, 23:11 #10
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hallo Ralph, bitte schön.
Die Krümmeranlage mit Y-Stück ist selbst gebaut, der Endtopf ist von einer Norton.
Gruss Frank
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
