Ergebnis 1 bis 5 von 5
07.12.2019, 17:33 #1
Tipp: Spezialwerkzeuge vom Zahnarzt
Diese Werkzeuge möchte ich nicht mehr missen.
Die Haken z.B. zum abheben von O-Ringen.
Gibt´s alles für kleines Geld bei Ebay.Geändert von willi (07.12.2019 um 17:36 Uhr)
Willi
07.12.2019, 18:32 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Tipp: Spezialwerkzeuge vom Zahnarzt
mein Zahnarztfreund - ja, das gibt's wirklich - versorgt mich regelmäßig für lau mit Werkzeugen aus seiner Praxis, wenn diese ihre Standzeit am Zahn / im Mund hinter sich haben; für's Rumporkeln am Mopped oder bearbeiten weniger sensibler Flächen tauchen die aber immer noch.
Die Schleif- bzw. Bohreinsätze aus dem so beliebten Zahnarztgerät passen wunderbar in die kleinste Spannzange von Dremel oder Proxxon. Und da ja bekanntlich nichts so hart ist wie der Zahn der Bisamratte (außer meiner Morgenl....) stellen metallische oder gar Kunststoffoberflächen keine wirkliche Herausforderung für die kleinen Schelme dar.
Nett sind auch die hauchdünnen Folterhelferlein zur Wurzelkanalbearbehandlung. Damit bekommt man die allerkleinsten Bohrungen - z.B. im HBZ oder Versager - schön und oberflächenschonend sauber; falls mal kein Ultraschallgerät zur Verfügung steht.
Werner
02.02.2020, 11:12 #3
Hallo Boxer-Gemeinde,
Zahnarzt-Spiegel nutze ich auch schon seit Jahren. Meine Tochter bekam damals einen vom Doc geschenkt weil sie so tapfer war. (hat Papa natürlich gleich als Dauerleihgabe abgezockt)
Ich habe den Spiegel allerdings noch mit 2 ultrahellen, kaltweißen in Serie geschalteten 5mm LED's gepimpt, das ganze mit Vorwiderstand auf einem kleinen Stück Lochrasterplatine.
Die LED's sind nicht auf Anschlag sondern mit etwas Abstand auf die Leiterplatte gelötet, dann kann man sie im Winkel noch etwas situationsabhängig ausrichten. Geht natürlich nur eine endliche Anzahl oft.
Am anderen Ende Anschlussclip angelötet und mit einer 9V Blockbatterie versorgt.
Falls man damit im Tank unterwegs ist würde ich allerdings die Rückseite mit Silikon, Klebeband o.ä. isolieren (nicht dass ein kleiner Funke eine weitere, aber heftige Leuchterscheinung auslöst)
Grüße aus dem schönen Ingolstadt,
Thomas
02.02.2020, 19:25 #4
Hallo Werner,
welche denn? Die mit 1,8 mm oder die mit 2,35 mm Schaftdurchmesser?
Aus abgebrochenen Bein'schen Hebeln mit ihrem ergonomischen Griff, die man zur Zahn- oder Wurzelrestentfernung einsetzt, habe ich durch Zurechtschleifen wunderbar in der Hand liegende Anreißnadeln bzw. feine Körner gefertigt.
17.03.2020, 22:06 #5
Werkzeuge vom Onkel Doktor: Arterienklemme
Ich hab noch was sehr brauchbares entdeckt.
Arterienklemme gebogen
Bei Ebay suchen.
Gibts fast umsonst aus Shanghai frachtfrei.Gruß
Willi
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
