Ergebnis 31 bis 40 von 44
10.12.2019, 12:36 #31
- 13.09.2019
- Bautzen
AW: Öltemperatursensor im Öfilterdeckel?
Die Dokumente und Bilder haben bei mir schonmal viel Licht ins dunkle gebracht! Danke dafür!
Wenn ich das richtig sehe bleiben mir dann folgende zwei Möglichkeiten:
1. Auf ein kurzes Rohr umbauen und den Deckel wie geplant mit Sensor in CNC anfertigen. Würde aber nur zuverlässig gehen, wenn auch immer genügend Öl am Filterdeckel ankommt und nicht schon wieder durch das kurze Rohr in den Kreislauf unterwegs ist. Ich denke aber die Ölfilterkammer wird im Betrieb komplett unter Öl stehen oder?
2. Einen Ölfilterkopf und einen Bypass kaufen und dort eine Möglichkeit finden den Sensor zu integrieren.
Die erste Option gefällt mir da schon um einiges besser!
Wie bekomme ich das Lange Rohr am schonendsten aus dem Motor?
Kann man ein neues einfach so kaufen oder muss ich es mir anfertigen?
Mit was wird das neue Rohr eingeklebt?
10.12.2019, 13:01 #32
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Die dritte Möglichkeit:
3. Auf kurzes Rohr umbauen, einen Seriendeckel nehmen und ein Gewinde M10 für den entsprechenden Öltemperaturgeber hineinbohren.
Diese Möglichkeit habe ich an meiner G/S mit diesem Temperatursensor umgesetzt. Es gibt auch welche mit M10x1-Gewinde und M10x1-Kegelgewinde, such mal in der elektrischen Bucht.Geändert von hansen_reloaded (10.12.2019 um 13:07 Uhr)
10.12.2019, 13:21 #33
Das innere Rohr ist eingeschraubt. Wie man es herausschraubt, ist in der schon mal besprochen worden: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...light=%F6lrohr
Ich habe die Variante mit der alten Nuss gewählt (siehe Beitrag 9 im verlinkten Thread)
Kaufen kann man beide Varianten. Das Lange habe ich noch liegen, aber das willst Du ja selbst herausschrauben :-)Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
10.12.2019, 16:02 #34
28.01.2020, 13:46 #35
- 13.09.2019
- Bautzen
Habe das lange Rohr in der Zwischenzeit rausgeschraubt und ein kurzes mit Loctite Hochfest eingeklebt.
Habe das kurze Rohr dabei komplett hereingeschaut, wie es in einem anderen Beitrag erwähnt wurde.
Ich hoffe das behindert den Ölfluss nicht? Lieber nochmal nachfragen als dann den Motor Schrotten
Einen kurzen Ölfilter habe ich auch bereits versorgt und nun Warte ich nur noch auf den Temperatursensor von Motogadget dann kann ich fertig konstruieren und fräsen.
Das Ergebnis lade ich dann natürlich ebenfalls hoch!
28.01.2020, 15:07 #36
- 18.08.2010
"...kurzer Ölfilter"? Ich dachte die geteilten (also die mit dem "Gelenk" und ungeteilten, wären alle gleich Lang. Von verschiedenen Längen hab ich noch niGS gelesen. Was ja niGS bedeuten muß. . .
28.01.2020, 15:17 #37
- 13.09.2019
- Bautzen
[QUOTE=der niederrheiner;1130939]"...kurzer Ölfilter"? Ich dachte die geteilten (also die mit dem "Gelenk" und ungeteilten, wären alle gleich Lang. Von verschiedenen Längen hab ich noch niGS gelesen. Was ja niGS bedeuten muß. . .
Die geteilten gibt es ebenso in verschiedenen Längen (Mahle OX36 & OX37 glaube) Der lange ist für die Version mit Ölkühler und der kurze für die ohne. :)
28.01.2020, 17:50 #38
28.01.2020, 20:23 #39
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Die Datenbank weiß fast alles
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ght=%F6lfilterViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
27.01.2023, 06:32 #40
Geändert von F800Rider (27.01.2023 um 06:46 Uhr)
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
