Ergebnis 11 bis 20 von 44
08.12.2019, 09:29 #11
AW: Öltemperatursensor im Öfilterdeckel?
Sofern Du für die Zündung auf der Lima einen Abnehmer hast macht es Sinn den Fühler im Deckel für die Zünddose unterzubringen.
Es grüßt aus Stormarn
08.12.2019, 10:11 #12
Deshalb Unterbrecherzündung!
und dann noch die Gewichtseinsparung ohne Kühler, mindestens 10km/h schneller, das ist nicht zu unterschätzen!
Am Besten fahren und nicht Parken, mit laufenden Motor ist sowieso verboten!
Spass zur Seite.
Vllt. wenn schon gebohrt und geschraubt werden soll, dann ein neues Loch hinten in die Ölwanne rein -> dann den Sensor anbringen. Der Ölfilterdeckel muss immer mal ab, Filterwechsel und dann ist es am Krümmer schon ziemlich eng.
M.M.n. ist der Öldruck wichtiger, den Sensor kann man einfach tauschen. Vom Schalter auf Analogsensor. Wo soll den das Instrument hin? Kommt die Verkleidung ab?Viele Grüße Oliver
08.12.2019, 10:32 #13
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
08.12.2019, 10:37 #14
Ein Temperaturfühler in der Ölwanne ist leider auch nicht optimal, ich bin mal mit solch einem Instrument bei hoher Geschwindigkeit und über 130°C Öltemperatur in ein Regengebiet gekommen und die Anzeige ging in kürzester Zeit auf 60°C runter. Man misst dort halt die Wannentemperatur und nicht nur das Öl. Vorne unterm Deckel ist da schon besser.
Zum Öldruckmesser: Ich bin jahrelang in/auf verschiedenen Fahrzeugen mit sowas rumgefahren, fand ich wirklich schick und wichtig, letztendlich hat es mich aber nicht vor einem vorzeitigen Motorverschleiß durch zu geringen Ölstand (Käfer) gewarnt. Dass der Ölpeilstab zu lang war habe ich erst später beim Motortausch gesehen. Heute käme ich nicht mehr auf die Idee sowas anzubauen. Wenn der Druck während der Fahrt in den Keller saust ist es eh zu spät.Grüße,
08.12.2019, 11:42 #15
Moin Detlev,
der Ölsensor in der Wanne, der 60 Grad bei starkem Regen zeigt, hat aber auch - relativ - recht, denn das gesamte Öl wird in nullkommanix vom Wasser tatsächlich runtergekühlt.
Bei Regenfahrt quäle ich deshalb den Motor nie mit Gasorgien, sondern toure zügig ohne zu rasen.
LG
08.12.2019, 11:43 #16
- 26.09.2012
Im Laufe meiner jahrzehntelangen Teilnahme am Strassenverkehr als Auto- und Motorradmobilist habe ich die ständig zunehmende Verdichtung des Strassenverkehrs erlebt. Dieses stellt für den Luftkühler eine zunehmende Belastung dar.
Ohne wieder einen Ölthread zu beleben, möchte ich dennoch auf vollsynth. Motoröle hinweisen. Neben dem ber. im Grundöl (PAO/PAG) erhöhtem VI erhält auch der HTHS-Wert (mind.3,5mPa*s) eine ausreichende Viskosität und Scherfestigkeit bei höheren Temperaturen (ca.150°C).
VG Heinz
08.12.2019, 11:57 #17
您还提供翻译吗?
Nín hái tígōng fānyì ma?
08.12.2019, 12:02 #18
- 17.04.2007
Und wieder ein Fred gekapert und zugemüllt.
08.12.2019, 13:00 #19
- 18.08.2010
08.12.2019, 18:12 #20
- 13.09.2019
- Bautzen
Ich habe weniger Angst vor der Motoröltemperatur als viel mehr vor dem ungewollten unterbrechen des Ölkreislaufes durch meinen evtl. nicht durchdachten Eigenbaudeckel, deswegen die nachfrage bei den Experten.
Was ich nicht möchte ist das originale Motorgehäuse zerboren! Platz sollte sein denn die Verkleidung ist bereits ab und auch die neue Auspuffanlage von Schizzo sollte keine Platzprobleme mit sich bringen!
Also hier soll es eher weniger um Ölkühler und Öltemperatur gehen!
Folgende Fragen gibt es meinerseits noch zu klären:
1. Ich müsste erstmal genau wissen wie der Ölkreislauf der R100 funktioniert. Gibt es da ne gute Lektüre, oder kann's mir einer schildern?
2. Die Rede war von vorn unterm Deckel anbringen. Wo genau ist denn gemeint?
3. Welche stelle ist besser Ölfilterdeckel oder vorne? Ölfilterdeckel bietet sich aus meiner Sicht an, da ich das Thermostat ja abhaben möchte
4. Sollte ich die Rohrlänge im Motor anpassen und den originalen Deckel umarbeiten, oder einen Deckel nach dem Flanschbild des Thermostates anfertigen? Was haltet ihr von der Idee an sich? Hat es einer von euch schon umgesetzt und kann mir sagen wie es aussehen müsste?
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
