Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Füllmenge ST Gabel
07.12.2019, 21:54 #1
Füllmenge ST Gabel
Wieviel Öl muss ich in die ST Gabel kippen, wenn ich die auseinander hatte?
In der Datenbank sind nur Angaben zum Wechsel zu finden.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...(2547)-10-1992Es grüßt aus Stormarn
07.12.2019, 22:04 #2
AW: Füllmenge ST Gabel
Hallo Matthias.
im Bordbuch steht , ohne weitere Differenzierung oder Erklärung ... 0,190l + 0,010l .
Ich würde also 0,19 l einfüllen und dann nach Gefühl etwas zugeben zum feintunen.
07.12.2019, 22:07 #3
0,01 l
da kenn ich Schnapsgläser die größer sind. Wie mißt man so was?Es grüßt aus Stormarn
07.12.2019, 22:15 #4
Das ist wahrscheinlich die Menge, die man beim Einfüllen immer daneben schnuddeld!
07.12.2019, 22:56 #5
07.12.2019, 23:22 #6
Ich habe meiner ST-Gabel nach der vollständigen Demontage und gründlichen Reinigung die 200ml plus 20ml extra gegönnt um sie etwas progressiver zu machen. Fährt sich gut.
Wenn Restöl in der Gabel drin ist wären das dann 190 plus x...Grüße,
07.12.2019, 23:36 #7
07.12.2019, 23:45 #8
Könnte Sinn machen...
08.12.2019, 08:52 #9
Servus Matthias,
ich hatte bei meiner ST nach dem Umbau auf Wilbers Federn das Öl "nach Luftkammer" eingefüllt. Für die lt. Beschreibung erforderlichen 120mm Luftkammer hatte ich 240 ml Öl je Holm eingefüllt. War mir sehr unsicher, ob das passt, fahre damit aber jetzt schon Jahre in dieser Konfiguration. Passt mir.
VG,
FranzGeändert von Colonus (08.12.2019 um 10:15 Uhr)
R 100 S/T
08.12.2019, 09:18 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
