Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Füllmenge ST Gabel
08.12.2019, 11:08 #11
- 30.12.2014
AW: Füllmenge ST Gabel
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
08.12.2019, 11:20 #12
Hallo Matthias,
den Unterschied macht das Federbein! Du weißt ja auch, dass man die Federung vorne und hinten nicht getrennt sehen kann. Das O-Bein ist nunmal sehr weich gedämpft und gefedert. Da passt keine straffe Gabel dazu.
Mit nem WP oder Wilbers sieht das anders aus. Diese sind in der Grundabstimmung schon wesentlich straffer mit höherer Federrate.
Um das Moped in die Waage zu bekommen musst du dann vorne bei.
Mein Tipp: Füll 200 ml ein, dann stell mit nem Schweißdraht rechts und links Gleichstand her. Nimm ne Spitze in die mindestens 10 ml passt und korrigiere dann nach Testfahrten, wenn nötig, immer schön gleichmäßig rechts und links nach oben.
Mit Dir drauf sollte die Q in etwa gerade stehen bei 30 % Negativfederweg.
KaiG/S Treiber,
08.12.2019, 17:53 #13
08.12.2019, 18:50 #14
Wieso??
Die Gabel jat doch wie die der G/S oben die Imbusschrauben. Schneid einen Inbusschlüssel passend ab, so dass er unter den Lenker geht, öffne das Ding und dreh den Rest mit den Fingern oder ner Zange raus.
KaiG/S Treiber,
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
