Ergebnis 131 bis 140 von 313
Thema: LiMa Prüfstand [nun fertig]
19.07.2021, 18:33 #131
19.07.2021, 18:53 #132
AW: LiMa Prüfstand
Das mag schon sein, aber das System LiMa + Regler verhält sich wie eine Spannungsquelle
Rainer
19.07.2021, 18:59 #133
24.07.2021, 16:41 #134
AW: LiMa Prüfstand
Das Problem sitzt ja bekanntermaßen zwischen den Ohren - oder, wenn Dummheit knallen würde, müsste man in meiner Umgebung Ohrenschützer tragen.
Wie sieht es gerade in der Bastelzentrale aus?
Heute mal alles angeschlossen, die gleichen Abstände wie letzte Wochen eingehalten und los ging - eben nicht. Nix, gar nix, keine Spannung baute sich auf. Alles überprüft, man zweifelt ja langsam an seinem Verstand, aber keinen Verkabelungsfehler gefunden. Direkt am Stator gemessen: Ja, Spannung da, aber nur 2 Volt zwischen 2 Phasen. 9 sollten es min. sein, 30 V wären gut.
OK, Regler wieder raus - auch nix. Brutalmethode: Rotor direkt an Akku-Plus: Die Spannung sinkt um 0,2 Volt. Kurzer? Hmmm .... da war doch was mit dem Rotor. Stimmt, der hatte nur 0,6 Ohm.
Merde, wieder alles auseinander, den richtigen Rotor eingebaut. Jupp, Spannung geht sofort hoch - das berühmte Lastgeräusch ist auch da. Aber wieder komme ich nicht über 10A raus. Nochmals alles nachgemessen und dann den Fehler gefunden: Der Rotor hat gegen Masse 9 MOhm.
Nächste Woche mal einen neuen Rotor besorgen - dann geht es weiter.
24.07.2021, 18:34 #135
AW: LiMa Prüfstand
Hallo Hans,
9 MΩ, also 9 x 106 Ohm oder 9.000.000 Ohm, entscheiden zwischen Funktion und Nichtfunktion? Das ist ja ähnlich hochohmig wie bei FETs mit ihrer Gate- und Gate-Nicht-Schaltung .
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (24.07.2021 um 18:42 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
24.07.2021, 18:37 #136
AW: LiMa Prüfstand
ich würde sagen mit den 9MOhm muss das Ding auch gehen.
24.07.2021, 19:11 #137
24.07.2021, 20:34 #138
AW: LiMa Prüfstand
Geändert von hg_filder (29.07.2021 um 13:39 Uhr) Grund: .
24.07.2021, 23:19 #139
24.07.2021, 23:21 #140
AW: LiMa Prüfstand
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
Wiederaufbau durch fremde Hände
04.05.2024, 16:11 in Restaurierung
