Ergebnis 151 bis 160 von 313
Thema: LiMa Prüfstand [nun fertig]
26.07.2021, 16:54 #151
16.07.2022, 15:29 #152
AW: LiMa Prüfstand
Kaum ein Jahr später
Werde am Montag alles einpacken und in's Labor fahren. Dort wollen wir im proffesionellen Umfeld das letzte Quentchen Leistung aus dem Prüfstand gekitzelt. Heute nochmal alles angeschlossen und kurz durchgetestet - die Kiste "tut".
Und dann den ganzen Krempel verpackt - man ist das Zeug schwer. 2 Etagen runter - und ich bin völlig durch.
Genügend Ersatzspielzeug ist eingepackt:
- Kabel
- 2 Diodenplatten
- 2 Normal und 1 Behörden-Regler
- 3 Rotoren, ein gebrauchter, ein neu gewickelter, ein ganz neuer von Cargo
- 2 Statoren, einmal -008, einmal -005
16.07.2022, 16:55 #153
AW: LiMa Prüfstand
Da kann man über das geballte Fachwissen, Ausführung und
Ausdauer nur staunen.
Wunsche gutes gelingen und , ab vor deinem Engagement.
Beste Grüße Beem.100% BMW. . .
16.07.2022, 17:04 #154
AW: LiMa Prüfstand
ich hätte noch eine 33A Wicklung 107mm von der K100 herumliegen.
17.07.2022, 07:57 #155
AW: LiMa Prüfstand
Mein lieber Hans.
Das ist Arbeit für den dunklen und kalten Winter
Geh doch jetzt lieber das Glück auf 2 Rädern über unsere schöne Alb suchen.
Die elektrische Erkenntnis kann doch noch warten
Grüße Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
18.07.2022, 17:46 #156
AW: LiMa Prüfstand
Der Tag der Wahrheit
Früh schmiss mich der Wecker aus dem Bett, gestern noch alles ins Auto gepackt, damit ich ja nichts vergessen, und ab ins Allgäu.
Dort angekommen haben wir erstmal alles aufgebaut - und zuerst mal nur mit meinem Equipment - um den Krempel mal hochzufahren.
Tja, bekanntlich sitzt das Problem ja meist vor der Tastatur, leider auch in diesem Fall. Wenn man die elektronische Last auf CV (also konstante Spannung) einstellt, aber den Wert nur so um den Ladewert der LiMa lässt (13,5 Volt), passiert eben das, was ich schonmal geschrieben habe: Mehr als 2 bis 3 A kommen nicht raus. Wenn man aber die vorgegebene Spannung weiter gegen 12V nach unten dreht - tja, dann geht die Post ab. Und das ganz heftig.
Mit einem Oszi wurde parallel die anliegende Spannung und der Strom aufgezeichnet, Bilder folgen noch.
Will sagen, nichts, aber auch gar nichts ist am Versuchsaufbau falsch gewesen, es schlummerte schon immer das gesamte Potential - nur gezogen hatte ich es nicht.
So, noch die letzte Sperre raus, d.h. das Drehzahllimit von 3.000 auf 4.500 1/min erhöht. Das sieht schon ganz gut aus.
Was aber auffällt: Der Regler ist das begrenzende Moment an der gesamten Anlage. Die gemessenen rund 1,5 V Spannungsabfall "begrenzen" die maximal Leistung der Lima auf runde 15,5 A. Also etwas von den theoretischen 17 A noch ein Stück entfernt.
Also Regler raus, die elektronische Last auf 12 Volt CV begrenzt, damit die Batterie nicht den Spannungtod stirbt und den Rotor ungeregelt angesteuert (ohne El. Last springt die LiMa auf gut 17,x Volt hoch). Mensch Leute, der Strom geht auf teilweise über 17 A Spitze, im Mittelwert ca, 16,5 A (muss ich nochmal auf den Bilder, sobald sie vorliegen, verifizieren).
Und ganz nebenbei riecht es definitiv nach Strom: Die Diodenplatte hat zwischen 75 und 90 Grad und die Motor-Generator-Kombination wird auch richtig heiss. Den Stator - zwischendurch wurde der mal gewechselt - kann man nur mit Handschuhen anfassen.
Mit dem anderen Stator kamen wir doch in die 20 A Ecke rein, ungeregelt rauf bis fast 27 A - dann wird es einem aber wirklich mulmig.
Am Schluss alles wieder eingepackt, nach Hause gefahren und die 2 Etagen wieder hochgetragen: 21 KG Motor und 15 KG "Material" sind schon recht schwer.
So, Beweis erbracht, alles weitere dann in einer stillen Minute.
Hans, der mit dem LiMa-PrüfstandR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
18.07.2022, 18:09 #157
18.07.2022, 18:36 #158
AW: LiMa Prüfstand
Alle Größen sind Mittelwerte:
kleiner Stator mit rotem Regler: es fließen 15A aus dem Gleichrichter
Der Erregerstrom liegt bei 2,7A
Wir haben jetzt den elektromechanischen Regler simuliert indem wir den roten Reger überbrückt haben und nun fließt mehr Erregerstrom 3,25A:
der Mittelwert des Ausgangsgleichstromes ist nun größer um 1,5A also 16,5A:
jetzt wurde auf den anderen Stator umgebaut:
Mit Wehrle Regler 21,6A:
Regler überbrückt 26,2A:
Hier haben wir den Spannungsfall am roten Regler gemessen: es fehlen gut 1,5Volt Mittelwert
Fazit: wer mehr Strom haben will braucht den alten elektromechanischen Regler
VG Michael
18.07.2022, 18:37 #159
AW: LiMa Prüfstand
Einfach top, was ihr da macht, Fakten und Messergebnisse schaffen.
Gute für mich ist das alles , Respekt vor deiner Mühe und Arbeit.
18.07.2022, 18:49 #160
AW: LiMa Prüfstand
Ja, so ein bischen bekloppt muss man schon sein. Aber wenn man seinen Kopf unbedingt durchsetzen will, benötigt das etwas Arbeit.
Aber es hat uns heute viel Spass bereitet - und man lernt ja doch noch was. Z.B., wenn Kurven ganz seltsam aussehen und man sich fragt, warum das so ist (in dem Fall waren es Spannungen der Wicklungen des Stator im unbelasteten Zusatand, aber voller Erregung. Und dann ein dritter vorbeikommt und nach kurzem Nachdenken etwas von "Eisenverlusten" erzählt. Glaub mir, da war ich kurz abgehängt ...
Mit dem Teil kann ich jetzt doch sehr viele Situationen nachstellen, vor allem aber veruscht ich die ein oder andere meiner Thesen zu untermachern - oder das Gegenteil nachzuweisen.
Aber ganz wichtig: Ohen Hilfe aus dem Forum würde ich immer noch träumen, so etwas zu bauen.
ps.: Die Ergebnisse werde ich wieder in lesbarer und nachvollziehbaren Worten verfassenR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
