Ergebnis 221 bis 230 von 313
Thema: LiMa Prüfstand [nun fertig]
31.10.2022, 19:59 #221
03.11.2022, 15:26 #222
- 23.09.2020
AW: LiMa Prüfstand
Zitat von hg_filder;1342093 ...
ohne mich in die Vorschläge und Vorschriften des VDE zu vertiefen, möchte ich Dir von dieser Vorgehensweise abraten.
LS-Schalter sind nicht als Schalter zum Ein- oder Ausschalten von Geräten vorgesehen. Schon garnicht solltest Du den Schutzleiter per LS von dem Prüfstand trennen. Der PE sollte verbunden bleiben.
Wenn ich Dir einen Vorschlag machen darf: kauf Dir einen vernünftigen zweipoligen Drehschalter von Klöckner & Moeller und verwende den. Damit hättest Du den "Missbrauch" vermieden.
Gruß, Wolfram
03.11.2022, 19:32 #223
AW: LiMa Prüfstand
Wolfram2AW: LiMa Prüfstand
Der grosse 3er-Block wird zur kompletten Trennung von Phase, Neutral und Erde „missbraucht“, um die Anlage komplett frei zu schalten. ...
Hallo Hans,
Eher sowas in der Richtung:
Hauptschalter Leistungsschalter 16A, IP 65, 4-polig im Gehäuse, Drehschalter für alle industriellen Anforderungen : Amazon.de: Baumarkt
Den Schutzleiter bitte nicht schalten! Bleibt dauerhaft angeschlossen.
Mir fällt auch kein Grund ein, den SL (PE) zu schalten.
Gruß aus PAF
GerdGeändert von GSGS (03.11.2022 um 19:34 Uhr)
07.12.2022, 08:35 #224
07.12.2022, 19:55 #225
- 01.05.2009
- Saarland
AW: LiMa Prüfstand
Hallo Hans,
Pit
09.12.2022, 16:17 #226
AW: LiMa Prüfstand
09.12.2022, 16:19 #227
AW: LiMa Prüfstand
Falls jemand eine gute Idee hat, wie man die Buchsen auf der Alu-Platte beschriften könnte bzw. falls jemand so etwas macht: Immer her damit. Meine Schrift ist schauderhaft. Eigentlich dachte ich an gravieren ...
09.12.2022, 16:24 #228
AW: LiMa Prüfstand
Hi Hans,
für deinen Anspruch gibt es nur eins,
Gravieren und mit Farbe auslegen
evtl., damit es vollends oldschool wird, so gravierte Schilder (schwarz mit weisser Schrift, du weisst bestimmt was ich mein) und die dann verschrauben.
Gruss Holger
P.S. es gibt aber auch so Beschriftungsgeräte, die spucken so ein beschriftetes Klebeband aus.
Das musst du dann nur noch gerade aufkleben...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
09.12.2022, 16:27 #229
AW: LiMa Prüfstand
Anreibebuchstaben (früher nach dem Markennamen des Marktführers Letraset benannt) gibt es noch immer!
09.12.2022, 16:34 #230
AW: LiMa Prüfstand
oder, für die Könner
Schlagbuchstaben
Holger, der das bis heute nicht richtig kann...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 10:03 in Diverses
