Ergebnis 11 bis 20 von 22
09.12.2019, 18:08 #11
10.12.2019, 13:45 #12
AW: Vergaserfragen 32er Bing Vergaser, Typ 64 (R80 Mono)
die Federn mit 22 (1mm Drahtstärke) und mit 32 (0,9mm Drahtstärke) Windungen haben die gleiche Länge von ca. 120mm
Bei der Monolever sollten normalerweise die Federn mit 120 mm und 20 Windungen verbaut sein.
Wegen Ersatzteile kannst auch mal hier https://www.rabenbauer.com/onlineshop/search schauen.
Gerhard
10.12.2019, 14:28 #13
Geändert von krippekratz (10.12.2019 um 14:30 Uhr)
10.12.2019, 15:11 #14
....die Federlänge unterliegt halt auch gewissen Produktschwankungen, darum auch ca.
Gerhard
10.12.2019, 15:19 #15
10.12.2019, 17:37 #16
Nach meinen vorliegenden Unterlagen hatte die R80 Straßenmonolever ab Modelljahr 1985 über die ganze Bauzeit die 64/32/353 und 354 Vergaser. Feder Teile Nr.13 11 1 338 134.
Die Monolever 247E G/S und ST hatten erst 305/306 und ab 4/1983 die 349/350.
Feder bis 10/1984 Teile Nr. 13 11 1 335 324.
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.Viele Grüße Fritz
10.12.2019, 18:28 #17
Hallo Fritz,
darum habe ich auch geschrieben...
So einfach ist es nicht, bis Bj. 84/85 sind die Federn mit 32 Windungen (Teile Nr. 13 11 1 335 324), danach die Federn mit 22 Windungen (Teile Nr.13 11 1 338 134) verbaut. Um es genau sagen zu können, sollte man die genaue Vergaserbezeichnung oder das genaue BMW-Modell wissen.
Gerhard
10.12.2019, 21:12 #18
Geändert von GundS (10.12.2019 um 21:13 Uhr)
Liebe Grüße, Walter
10.12.2019, 21:23 #19
- 08.02.2019
Danke Männers,
ist ne 87er Monolever und ich hab mir die Feder und die anderen Teile auf der Real OEM Seite rausgesucht, passend zu meinem Vergasertyp.
Ist die 120er mit 20 Windungen!
FÜR MICH ist das Thema damit erledigt, danke aber für Euer Mitdenken!
Carsten
12.12.2019, 23:29 #20
- 08.02.2019
Kurzes Feedback:
Die Preise für die Bing Teile sind beim Freundlichen tatsächlich relativ günstig im Vergleich zu manchem Zubehörhändler/Onlineshop.
Beispiel: Düsennadel...in den meisten online Shops zwischen 9 und 11 Euro plus Versand, bei BMW 4,50 Euro c.a, am nächsten Tag abholbereit...und auf dem Weg zur Arbeit direkt abgeholt.
Die große Kolbenfeder übrigens ist auf ähnlichem Preisniveau.
Nachtgruß,
Carsten
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
