Ergebnis 1 bis 10 von 48
09.12.2019, 07:33 #1
Wann würdet ihr einen Rahmen neu lackieren..
mal eine Frage an euch. Aus meinen vorherigen Posts habt ihr ja schonmitbekommen, dass meine kleine doch etwas intensivere Betreuung bedraf, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Andererseits, ich wollte immer mal richtig schrauben, und dafür ist so ein altes Stück ganz gut geiegnet, recht übersichtlihc und einfach.
Nun aber zu meiner Frage.
Je mehr ich an meiner Maschine demontiere um so verwurschtelter sieht der Rahmen aus, hier etwas Lack nachträglich, mal schimmert Mennige durch und der Halter der vorderen Zündspule ist auch mal geschweißt worden und an der Batterie ist der Lack ganz ab.
Eigentlich wollte ich und will ich nur eine fahrfertige Maschine, Optik muss nicht Neuzustand entsprechen, und trotzdme denke ich darüber nach, den Rahmen doch einmal ganz lackieren zu lassen, scheue im Moment nur die Arbeit alles auseinander zu bauen.
Wann ist bei euch der Moment erreicht, dass ihr den Rahmen lackieren lassen würdet?
viele Grüße und danke für das feedback
Christoph
09.12.2019, 07:39 #2
AW: Wann würdet ihr einen Rahmen neu lackieren..
Guten Morgen Chistoph,
ich denke, da setzt jeder andere Parameter an.
Der Eine fährt seine BMW seit 25 Jahren und würde niemals wegen ein paar Katschen den Rahmen lacken.
Beim Anderen hingegen führt gar kein Weg daran vorbei, vor allen Dingen bei tiefgreifenden Umbauten bzw. "frame-off" Restaurationen.
Zwischen deinen Zeilen lese ich jedoch heraus, daß du für dich schon eine Entscheidungstendenz gefunden hast.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
09.12.2019, 08:24 #3
... wenn das Gerödel drumherum sowieso ab muß oder ab ist Christoph!
Du kannst auch, wenn Dir die Komplettdemontage zu viel ist, den Rahmen an den schlimmsten Stellen anschleifen und mit dem Pinsel lackieren. Dazu brauchst Du aber nen warmen Raum und man wird es auch sehen!
09.12.2019, 08:47 #4
Wann lackiert meine Frau ihre
Fingernägel neu ?
Wenn sie die Farbe wechselt.
Claus
09.12.2019, 09:30 #5
Hallo Christoph,
meine Q ist jetzt 43 Jahre alt und das sieht man auch. An einigen Stellen kommt die grüne Grundierung durch, ein paar Kratzer sind auch im Rahmenlack, aber nirgends Rost. Stand auch mal vor der Frage lackieren oder nicht. Habe es dann gelassen. Man darf der alten Dame ihr Alter ansehen! Der Lacksatz, sprich Tank, Schutzbleche und Seitendeckel sind vom Lack her deutlich besser als der Rahmen, aber auch noch original.
Ist meine Meinung. Technisch ist sie topp, aber das sieht man ja nicht!
09.12.2019, 09:37 #6
09.12.2019, 09:57 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
09.12.2019, 10:13 #8
09.12.2019, 11:22 #9
- 27.02.2007
09.12.2019, 11:33 #10
So vielleicht?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post502405
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
