Ergebnis 41 bis 48 von 48
27.02.2020, 13:43 #41
AW: Wann würdet ihr einen Rahmen neu lackieren..
@Frank:
vielen Dank für die Tips.
Genau deswegen habe ich den Rahmen abgeholt und auf direktem Wege, ohne Umwege über meine Garage oder so, zum pulvern gebracht habe.
Ich bin überzeugt, dass man überall Fehler machen kann, ich habe ja auch die Kurbelwelle nicht erst gg verrutschen gesichert, bevor ich das Schwungrad ausgebaut habe, aber ich vertraue der Werkstatt und den Mitarbeitern und dem Chef, dass sie wissen, was sie da tun.
Ich werde den Rahmen kontrollieren, wenn ich ihn wieder zurück habe. Aber mir wurde von vorneherein zugesichert, dass ich bei Problemen jederzeit eine Nachbesserung bekomme, auch wenn ich bei der Montage eine Katsche reinhaue, bessern die mir das nach.
Also warten wir das Ergebnis ab, ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl.
viele Grüße
29.02.2020, 10:27 #42
noch was zur KTL-Tauchlackierung: Diese ist zwar gut, aber nur für Teile geeignet, die nicht direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, weil der KTL-Lack nicht UV - beständig ist. d.h. er ist für Motorradrahmen nicht geeignet. Außerdem ist die Schichtdicke recht dünn: 0,02mm bei normaler Beschichtung, max 0,04 mm bei Dickschicht-KTL. Für Anbauteile wie z.B. Batteriehalter, Hauptständer, Sitzbankblech und div. Kleinteile ist die KTL-Beschichtung ideal geeignet.
Gruß Wolfgang
29.02.2020, 17:57 #43
Qchn
07.03.2020, 14:52 #44
vorher...zwischendruch...nachher
Ich habe meinen Rahmen vom pulvern zurück, und ich bin ehrlich begeistert. Jetzt geht es also wieder an das zusammenbauen.
Reihenfolge: 1+2 sind vorher, 3 ist fertig gepulvert, 4 sandgestrahlt vor dem pulvernGeändert von dermedicus (07.03.2020 um 14:53 Uhr)
08.03.2020, 09:55 #45
kratz die Stellen wo die Motorachsen durchgehen frei. Sonst gibt es nachher Probleme mit der Elektrik.
08.03.2020, 11:12 #46
11.03.2020, 19:58 #47
es geht weiter.....
und ja es wird wieder ein Motorrad
02.05.2020, 11:25 #48
- 06.04.2020
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
