Ergebnis 41 bis 50 von 86
27.03.2020, 21:19 #41
06.04.2020, 11:48 #42
AW: Motorrevision / Wiederaufbau für Anfänger
Mahlzeit,
Danke euch für die Klärung des Kupplungsthemas! Leider sind bis Dato immer noch nicht die Kipphebel vom Dreher zurück.
Daher wollte ich den neu bestellten Valeo Anlasser montieren. Beim nachlesen und schlau machen hier im Forum, fällt mir auf dass der brandneue Valeo Anlasser (Made in Polen..) scheinbar Mist ist. Einen alten Bosch Anlasser habe ich auch noch hier.
Hintergrund warum ich den Valeo wollte: Ich wollte eine Art Stange aus kleinen Lithium Ionen Akkus in das Rahmenrohr schieben. Wurde hier vom ein oder anderen auch glaube ich schon umgesetzt. Dieses Vorhaben scheint allerdings nur in Verbindung mit dem Valeo vernünftig zu funktionieren.
Um ehrlich zu sein bin ich etwas aufgeschmissen ...
Hat jemand mit mehr Erfahrung als ich einen guten Vorschlag was ich machen könnte (Bosch / Valeo modifizieren oder überholen vl. ?)
Einen guten Start in die Woche wünscht
Marcel
06.04.2020, 14:40 #43
...Lithium Ionen Akkus in das Rahmenrohr schieben. Wurde hier vom ein oder anderen auch glaube ich schon umgesetzt. Dieses Vorhaben scheint allerdings nur in Verbindung mit dem Valeo vernünftig zu funktionieren
dem Lithium Ionen Akku, wie auch allen anderen Akku Typen, ist es völlig egal ob sie einen Bosch oder Valeo antreiben. Der Unterschied liegt bei den Anlassern. Der Valeo hat ein Planeten Getriebe, und kommt demzufolge mit grösseren Hubraum und höheren Verdichtung besser zu recht.
06.04.2020, 14:45 #44
Hallo Marcel,
entschuldige, wenn ich das jetzt nochmal hoch hole, aber ich habe Deinen Thread eben erst gesehen.
Auf dem mittleren Foto sehe ich eine nachträglich angebrachte Markierung auf dem Nockenwellenrad. Gemäß Montageanleitung stimmen die Steuerzeiten dann, wenn bei der Montage der Kette ein durch einen Körnerschlag markierter Zahn auf dem KW-Ritzel einem ebensolchen auf dem NW-Rad gegenübersteht. Ich sehe allerdings keinen markierten Zahn auf dem NW-Rad.
Freilich sind die Steuerzeiten auch dann korrekt, wenn gleichzeitig der markierte Zahn auf dem NW-Rad und der auf dem KW-Ritzel ganz oben sind, das NW-Rad also um genau (!) 180° gegenüber der empfohlenen Einbaulage verdreht ist. Ich hoffe für Dich, dass das in Deinem Fall gegeben war.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (06.04.2020 um 14:46 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
07.04.2020, 12:30 #45
Hallo Marcel,
Ich würde mir das mit den Li Akkus im Rahmenrohr noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das Problem ist die Dinger langfristig dort vor Masse bzw. vibrationsbedingten Kurzschlüssen zu schützen. Da haben hier einige schon Lehrgeld bezahlt. Es gibt viele andere unauffällige Plätze (unter der Sitzbank etc.) wo man die schicken Dinger sicherer unterbringt.
Ich würde den Valeo erst mal einbauen. Wenn der eventuell nach 20 000 km streikt kannst du immer noch überlegen was du tust.
07.04.2020, 20:36 #46
Grüßt euch und guten Abend,
hoffentlich vergesse ich jetzt nichts.
@Peter: In Verbindung mit dem BBK also keine schlechte Wahl - Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Zieht der Bosch beim Starten nicht mehr Strom?
@Uwe: Grüß dich, freut mich dass du dich reingelesen hast Auf einem der Bilder dürfte auch die Markierung des KW-Ritzels sein. Die Markierung ist drauf, weil auf dem NW-Rad keine Körner Markierung war (Warum auch immer...) Trotzdem Danke. Nicht dass mir der Motor beim ersten Startversuch um die Ohren fliegt.
@Kai: Der Einwand ist gut, keine Frage. Gibt es keine Möglichkeit die „Stange“ sicher im Rahmen unterzubringen? Evtl. ordentlich umwickeln? Was könnte erfahrungsgemäß im schlimmsten Fall in Mitleidenschaft geraten, wenn der Valeo sich selbst zerstört?
Danke nochmal an alle für die Hilfe! Ich hoffe der Motor (und das Getriebe -2. Baustelle) werden in naher Zukunft fertig :)
Schöne Woche
Marcel
07.04.2020, 21:39 #47
im schlimmsten Fall, bzw. dem normalen Schadensfall können sich sich die Magnete im Anlasser lösen und du kannst anschieben.
Wann und ob das passiert .
Zu den LiFePo Stangen gibt es hier im Forum genug Lesestoff für ne halbe Nacht!
Benutze einfach die Suchfunktion.
Da wurden schon reichlich Erfahrungen gemacht von denen du profitieren kannst, sowohl von der Dimensionierung als auch von den Problemen die auftreten können.
09.04.2020, 11:50 #48
Hallo Kai,
alles klar, dann werde ich den Anlasser so wie er ist einfach einbauen. Wenn er im schlimmsten Fall nur für sich als Einzelteil den Geist auf gibt, kann man dann ja immernoch schauen, in wie weit man Ihn wieder Repariert bekommt.
Tatsächlich gab es einiges an Material zum lesen beim Thema LifePo4 Akkus.
Ich stelle mir es in etwa so vor:
4x LifePo4 Akku, 3,3V / 3,3 Ah -> In Reihe geschaltet
Diese beiden dann wiederum parallel, dann dürften wir bei 13,2V und 6,6 Ah sein.
Ein BMS für jeweils 4 Rundzellen könnte ich günstig dazu ordern. Ob ich das allerdings brauche? Und wenn ja mit welcher Spezifikation. Info dazu: SH LiMa + Regler sind vorhanden.
Details zu den Zellen und dem BMS noch im Anhang.
Marcel
PS: Da das ganze Vorhaben „Do it yourself“ auch nach Hinten los gehen kann ist mir klar. Ich würde hier ohne hin meinen Nachbarn (Elektroniker) bei der Umsetzung um Hilfe bitten
21.04.2020, 23:15 #49
Guten Abend,
der Anlasser ist montiert, die Schrauben allerdings (glaube ich) zu kurz. Ich habe mir extra die Schrauben laut RealOEM besorgt. Diese schließen allerdings bündig mit dem Anlasser ab und es lässt sich keine Kontermutter mehr drauf ziehen. Sollte ich hier nochmal längere besorgen?
An der LiMa habe ich auch nochmal etwas geändert. Nachdem ich bei einem anderen Beitrag gelesen habe, dass der Pick Up sich gelöst hat..
Marcel
22.04.2020, 07:44 #50
Wenn Valeo (oder Clone), dann ohne Kontermutter (hat das Gewinde im Gehäuse).
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
