Ergebnis 11 bis 20 von 65
11.12.2019, 13:12 #11
AW: 1. Gang will manchmal nicht rein
11.12.2019, 13:16 #12
- 15.08.2007
- Ramsthal
Mahlzeit,
schau mal, ob der Schalthebel nicht den Motorhaltebolzen oder dessen Mutter berührt.
Vitus
11.12.2019, 14:03 #13
11.12.2019, 15:19 #14Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
11.12.2019, 15:25 #15
11.12.2019, 19:18 #16
trennt die Kupplung korrekt? Wann wurde die Mitnehmerverzahnung das letzte Mal »gestaburagst«?
Been there, done that !
11.12.2019, 20:31 #17
...die Mitnehmerverzahnung das letzte Mal »gestaburagst«
würdet ihr bitte mit diesem -staburagsen- aufhören! Das hört sich zwar lustig an, verwirrt aber nur. Staburags ist eine Artikelbezeichnung der Fa. KLÜBER, und es gibt mehrere unterschiedliche davon, also leicht verwechselbar. Das -Ur-Staburags- ist ein Graphit Fett welches auf Bohrinseln Verwendung findet. Das schmiert sogar unter Wasser, Salzwasser wohl gemerkt. Mit diesem Fett kam die Fa. Klüber gross raus und hat vermutlich inzwischen einen Millionen Umsatz erreicht.
Bei der Q, so wie ich es kenne, heisst -gestaburagst- den Kardantunnel von Öl auf dieses Fett umgstellen. Das haben tausende, mich eingeschlossen, so gemacht, und das funzt hervorragend. BMW hat nur zur Vereinfachung auch im Kardantunnel Öl vorgesehen.
Sollte man unwissend dieses Fett an die Getriebe Eingangswelle geben hat man jede Menge extra Arbeit, und sich eventuell auch noch die Kupplungsscheibe ruiniert. Es gibt von SACHS eine kleine blaue Tube spezialfett für diese Verzahnung, die ist auch gar nicht teuer.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (11.12.2019 um 20:35 Uhr)
11.12.2019, 20:51 #18
Zumindest sollte dann bei Staburags auch NBU 30 PTM angegeben werden.
Aber das sollte sowieso klar sein weil es auch im WHB drin steht.Viele Grüße Fritz
11.12.2019, 20:53 #19
Ich bin ja nur einer, aber könntest Du zu der von Dir beschriebenen Umstellung eine nähere Beschreibung geben? Ich höre zum ersten Mal davon, das man den ölgefüllten Kardarntunnel mittels Staburags ölfrei betreiben kann?
Oder hat das mit der Schmierung der Längsverzahnung der Paraleverschwingen zu tun?Es grüßt aus Stormarn
11.12.2019, 21:23 #20
- 01.08.2018
Haben die letzten Beiträge etwas mit "1. Gang will manchmal nicht rein"
zu tun?
Ich behaupte "NEIN"
Es wurden schon einige brauchbare Vorschläge gemacht, wobei ich bei gleichem Problem, Getriebeöl noch kalt, einfach die Kupplung etwas kommen lasse, bei gleichzeitigem Runterdrücken des Schalthebels, bis der Gang rein flutscht.
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
