Ergebnis 1 bis 10 von 65
10.12.2019, 03:11 #1
- 01.07.2019
1. Gang will manchmal nicht rein
bei meiner diesjährigen Anschaffung einer 90/6 stelle ich hin und wieder fest, dass nach einem Stillstand der 1. Gang sich nicht immer sofort einlegen
Erst nach zwei, drei weiteren Versuchen geht dann der 1. Gang doch rein und ich kann losfahren.
Ist das normal, dass der 1. Gang machmal nicht sofort rein geht?
Kann das eingestellt werden? Am Schalthebel befindet sich eine Umlenkstange.
Tipps von Profis?
Hinweis: bin kein erfahrener Motorradfahrer
Wünsche Allen einen ruhige Woche, bis später
Gruß JürgenGeändert von harald906 (10.12.2019 um 03:13 Uhr)
10.12.2019, 04:33 #2
AW: 1. Gang will manchmal nicht rein
Kupplung ziehen, Fussspitze auf den Schalthebel legen, Kupplung kommen lassen, dann fluppt er rein.
Getriebeöl erneuern 0,8 Liter 75-90 GL5Geändert von willi (10.12.2019 um 06:24 Uhr)
Willi
10.12.2019, 06:21 #3
Moin Jürgen,
"Erst nach zwei, drei weiteren Versuchen geht dann der 1. Gang doch rein und ich kann losfahren."
Was heißt das genau bei Dir?
1.Du läst den Kupplungshebel gezogen und versuchst öfters den Schalthebel zu treten bis der Gang drinne ist, oder
2. Du ziehst öfters den Kupplungshebel und versuchst zwischendurch immer wieder den Gang einzulegen.
Bei mir ist das manchmal auch so und ich würde dir dsas 2te empfehlen da sich dann die Zahnräder wieder in die Position geschoben haben.Grüße aus dem Norden, Otti
10.12.2019, 06:55 #4
10.12.2019, 08:12 #5
Moin Jürgen,
that`s no bug, that`s a feature!
Wennn deine Kupplung gut trennt ist das normal. Die Getriebewellen bleiben stehen und je nachdem wie die Zahnräder gerade zueinander positioniert sind, geht halt kein Gang rein.
Deswegen entweder etwas rollen oder die Kupplung leicht lösen, dann sortiert sich das schnell.
10.12.2019, 08:34 #6
ist es von außen ein Getriebe mit glatter Oberfläche? Das waren die ersten Getriebe von BMW mit 5 Gang. Dort hatte ich es schon, daß die Schaltwelle Rost angesetzt hat. Dann rutscht die Schaltklaue nur unwillig in die richtige Position, des weiteren ist das Plastikrad zur Verriegelung der Schaltscheibe sicher hinüber. Auch Abrieb von der Reibscheibe der Kupplung kann eine Fehlerquelle sein. Bei diesen Getriebe muß auf jeden Fall das 2. Gangrad getauscht werden. Die Mitnehmennasen neigen zum abreißen.
10.12.2019, 23:47 #7
- 01.07.2019
vielen Dank für die zahlreichen Infos.
Otti: ich mache es bisher genau so, wie bei Dir unter 2. beschrieben:
"Du ziehst öfters den Kupplungshebel und versuchst zwischendurch immer wieder den Gang einzulegen"
So hat es dann letzendlich doch immer wieder funktioniert
Alle anderen Gänge lassen sich problemlos rauf bzw. runter schalten.
Walter: ob mein Getriebe eine glatte Oberfläche hat muss ich nachsehen.
Wie würde eine nicht glatte Oberfläche aussehen?
Wünsche allen einen schönen Abend, bis päter
Gruß Jürgen
11.12.2019, 05:38 #8
Es gibt da eine Datenbank und da solltest Du Dir das hier mal zu Gemüte führen, dann sollte auch diese Frage beantwortet sein.
Beste Grüße
11.12.2019, 07:29 #9pesodeGast
Wie bereits geschrieben; etwas vorrollen und dabei versuchen den Gang einzulegen.
11.12.2019, 12:11 #10
- 21.11.2019
- Rhein-Sieg-Kreis
Hat mein Schätzchen auch manchmal, besonders wenn die Ampel gerade auf grün wechselt
1. Ruhe bewahren
2. Kupplung loslassen
3. kurz Zwischengas
4. Kupplung ziehen, Gang einlegen
5. Losfahren
wirst sehen, es funktioniert
Adventliche Grüsse!
25.04.2024, 20:39 in Gespanntechnik
