Ergebnis 51 bis 60 von 65
15.12.2019, 01:06 #51
- 01.08.2018
AW: 1. Gang will manchmal nicht rein
Wie soll er denn die Gewindestange am Kugelkopf befestigen? Ich würde ihm Winkelgelenke plus Gewindestange empfehlen, so wie hier angeboten.
https://www.fk-soehnchen.de/werkstat...iABEgLHdPD_BwE
Wird aber sein Problem nicht lösen. Er ist ja nicht der Einzige mit diesem Problem, welches einige hier ja kundgetan haben, die, so wie ich auch, Winkelgelenke plus Gewindestange zwischen Getriebe und Schalthebel haben.
GrußGeändert von Boxer.BMW (15.12.2019 um 01:10 Uhr)
15.12.2019, 09:57 #52
Soweit hatte ich mich doch gar nicht ausgelassen?
Hier mal als Ganzes anzuschauen
https://www.motorrad-stark.de/x1/get...g_s-gs-r1100gsGeändert von Luggi (15.12.2019 um 10:04 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.12.2019, 10:16 #53
- 01.08.2018
Dann lies mal Deinen Beitrag durch. Wie so etwas aussieht ist ihm sicher bekannt, nur das im Link gezeigte Teil passt schon mal von der Länge nicht. Also nicht sehr produktiv der Vorschlag.
15.12.2019, 10:38 #54
Ob die von mir angezeigte Gewindestange mit Kugelköpfen dem Threadersteller bekannt ist weiß ich nicht. Anscheinend weißt Du da mehr?
Und ob die passt, müßte man messen. Im Normalfall kann der Drahtbügel durch die gezeigte ersetzt werden. Oder weißt Du da auch mehr? Dann kläre doch mal auf und halte nicht hinterm Berg.
Deine Klugscheißerei auf meine Kosten kannst Du dir sparen!Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.12.2019, 11:24 #55
Advent, Advent,
Leute bleibt doch locker!
Der Drahtbügel der älteren Modelle ist nicht toll, okay, Die Kugelköpfe der Neueren mit der anderen Anlenkung sind aber auch nicht die Wallung.
Natürlich kann man da viel Basteln und verbessern. Sieht besser aus und fühlt sich im Stand besser an.
Nach meiner, vergleichsweise geringen Erfahrung mit 4 Getrieben (zwei mit Bügel, zwei Neuere) ist der Unterschied beim Schalten allerdings nicht soooo groß. Die Verbesserung der Schaltbarkeit durch Spielfreiheit der Betätigung bewegt sich bei unseren etwas grobschlächtigen Getrieben im eher homöopathischen Bereich. Zumindest auf freier Strecke ,bei gutem Gefühl für den richtigen Zeitpunkt eigentlich zu vernachlässigen.
Egal ob "generalüberholt", "nagelneu" oder "gut gebraucht", das "Problem" mit dem ab und zu anstehenden Ersten an der Ampel blieb bei mir eigentlich immer gleich , ob mit schwerem oder leichtem Schwung, Drahtbügel oder Kugelgelenk ,.....egal.
Natürlich kann dies, wenn es sich dies Verhalten verschlimmert auf einen mechanischen Defekt hinweißen (Schaltautomat, Schaltklauen ...) ich halte dies aber prinzipiell für konzeptbedingt.
KaiG/S Treiber,
15.12.2019, 11:33 #56
- 01.08.2018
Bei solchen Vorlagen muss ich reagieren, das hat mit nichts zu tun. Wenn ich keine konkreten Vorschläge habe, lasse ich es sein, aber so "man nehme eine Gewindestange und Kugelköpfe und bastle sie da dran", niemals. Das hilft dem TE nicht wirklich.
Immerhin haben die Pfannen incl. Mutter ca. 35mm, da wird es schon eng um dann noch ein wenig einstellen zu können.
Schönen Sonntach nochGeändert von Boxer.BMW (15.12.2019 um 11:35 Uhr)
15.12.2019, 11:33 #57
Anonyme Kluchscheisser braucht dieses Forum nicht! Ist wohl mehr ein Troll.
Natürlich tut es der Drahtbügel auch. Ich habe seinerzeit die Weuerfehr umgerüstet und fand es eine Verbesserung. Der Draht und diese Gummihutze sahen mir erstens einfach nicht vertrauenswürdig aus und zweitens empfand ich das Schalten schon als eine Verbesserung. Kann natürlich auch ein Placebo gewesen sein.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.12.2019, 11:41 #58
15.12.2019, 12:21 #59
- 01.08.2018
Gehörst Du schon dazu?
15.12.2019, 12:23 #60
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
