Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Schwinge GS in Mono??
10.12.2019, 14:23 #1
- 08.02.2019
passt eine Schwinge der R80 GS Modelle samt Kardan und Endantrieb in den Monoleverrahmen? Falls nicht, welche Modifikationen sind erforderlich? Vielen Dank, Carsten
10.12.2019, 14:27 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Schwinge GS in Mono??
Nein passt nicht, zumindest nicht so ohne weiteres.
Es muss wenigestens eines der beiden Rahmen-Querrohre geändert werden und ich denke der Federbeinanschluss.
10.12.2019, 14:33 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Wie Patrick schreibt
+ Anlenkung Paralever herstellen
+ Stützlager fürs Bremsseil + Bremslichtschalter
+ Rahmen Ausleger des rechten Endtopfs anpassen
Also eigentlich easy
BertlGeändert von dreiradbertl (10.12.2019 um 14:36 Uhr)
10.12.2019, 14:49 #4
Aber warum will man sich auch verschlechtern??
Reiseleitung Nord
10.12.2019, 14:59 #5
- 27.02.2007
10.12.2019, 16:33 #6
- 08.02.2019
Danke, geht um höher und länger hinten, außerdem hab ich ein GS Hinterrad, das ich dann nicht abdrehen müsste! Hab die Kiste vorne höher mittels F650 Gabel und 19" Speiche, möchte hinten entsprechend anheben...storme noch brain zur Zeit! ;-)
10.12.2019, 16:53 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
das könnte dann so aussehen:
http://www.michel-bmw.com/mediapool/..._0_414-300.jpg
Werner
10.12.2019, 17:51 #8
10.12.2019, 18:00 #9
Auch nicht ganz, da Basis /7:
Fragen dazu an Mstr. HobbelGruß
10.12.2019, 18:06 #10
- 06.04.2009
Nö, die hat den Monoleverrahmen; erkennbar am Seitenständer bzw. dessen Feder nebst Anlenkpunkt NICHT am linken Zylinderschutzbügel.
Der rechte Soziusfussrastenausleger samt Aufnahme für Bremshebel und Seilzugwiderlager stammt tatsächlich von Paralever und wurde im Zuge des Umbaus - wie auch der Anlenkpunkt für die Momentenstütze - auf den Monoleverrahmen "adaptiert".
Werner
