Ergebnis 1 bis 10 von 20
10.12.2019, 14:49 #1
- 08.09.2019
Ölverlust zwischen Motorblock und Getriebe
Hallo liebes Forum,
Meine R65 stand jetzt 5 Jahre. Im Zuge meines Umbaus hab ich sämtliche Betriebsstoffe gewechselt. Der Wechsel war vor ca. 1 Monat und bis dahin schien auch alles OK zu sein.
Problem jetzt: Sobald der Motor läuft fängt sie langsam aber sicher an, Öl irgendwo zwischen dem Motorblock und Getriebe zu verlieren. Das Moped muss dabei nicht bewegt werden. Die Stelle ist schlecht einsehbar. Man sieht nicht die Quelle, lediglich wie sich ein Tropfen an einer Kante bildet. Sobald sie eine Weile steht, hört das Tropfen auf. Ich hänge zwei Bilder an wo man das sehen kann.
Weiß jemand wo das her kommt, und was gemacht werden muss?
(Ich habe bei Wechseln des Motoröls auch den Ölfilter gewechselt. Angaben hatte ich hier irgendwo im Forum gefunden. Am Ölmessstab lässt sich ein normaler Stand ablesen. Habe gerade eben das auslaufende Öl mit dem neuen Motoren- und Getriebeöl verglichen und kann es aber nicht zuordnen)
Liebe Grüße,
Zeno
10.12.2019, 15:01 #2
AW: Ölverlust zwischen Motorblock und Getriebe
Hin,
nimm mal eine Fingerprobe: Riecht es zmu erbrechen schrecklich, ist es Gtriebeöl, ansonsten Motoröl.
Wenn Getriebeöl, dann vermutlich der Dichring an der Eingangswelle, ansonsten KW-Dichtug bzw. Ölpumpendichrtung.
Revision Motordichtungen
11.12.2019, 12:10 #3
- 26.12.2015
- L.A. in Niederbayern
Wenn klar ist, ob es sich um Getriebe- oder Motoröl handelt würd' ich einen Versuch mit LecWec starten.
Das Mittel enthält Weichmacher die Dichtringen aus Kunststoff/Gummi wieder zu ursprünglicher Geschmeidigkeit/Elastizität verhelfen. Ich halte das als Ursache, wenn die 5 Jahre ungenutzt stand, für sehr wahrscheinlich.
Selbst hab' ich das Mittel auch schon mehrfach ausprobiert, denn Dichtringe aus Kunststoff/Gummi neigen auch unter Einsatz dazu, ihre Weichmacher zu verlieren und dann undicht zu werden. Die Versuche mit LecWec waren dann dauerhaft (ich red' hier von Jahren und vielen zehntausend Kilometern) erfolgreich, wenn der betreffende Dichtring nicht mechanisch beschädigt war.
Zwischenzeitlich geb' ich das Mittel in Konzentration 1% (zur Behebung von Leckagen sind 3% vorgesehen) prophylaktisch bei jedem Ölwechsel hinzu um dem Aushärten vorzubeugen.
11.12.2019, 14:15 #4
Bild 2:
Ich tippe auch Getriebeöl. Motoröl kommt eher auf der anderen Seite raus und läuft dann über den auskragenden Ölwannenflansch ab. Wie Hans schon schrieb - die Geruchsprobe gibt letzten Aufschluss.
Welche Ölsorte ist denn im Getriebe?_______________________
11.12.2019, 14:42 #5
11.12.2019, 15:03 #6
- 09.07.2015
11.12.2019, 16:13 #7
MfG Manfred (Nr. 96)
12.12.2019, 10:09 #8
- 26.12.2015
Guckst Du: https://lecwec.de/FAQ-de.html
Ansonsten gilt (auch nach meinen Erfahrungen): nach ca. 200 km Fahrstrecke ist Dichtigkeit wieder hergestellt.
Im GUZZI-Forum habe ich das Mittel ebenfalls empfohlen. Nach zuerst kritischen ("Wundermittel") Kommentaren haben sich einige Forumisti zu Wort gemeldet, die damit ebenfalls schon positive Erfahrungen gemacht haben, andere haben's auf Grund meiner Empfehlung eingesetzt und haben sehr positive Rückmeldungen gepostet. Mittlerweile steht's dort als Empfehlung im "Techniktempel".Geändert von WoKo (12.12.2019 um 10:18 Uhr)
12.12.2019, 11:55 #9
12.12.2019, 13:51 #10
- 18.02.2019
Ist halt die Frage, ob's nur nicht hilft oder ob's schadet....
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
