Ergebnis 1 bis 10 von 23
Hybrid-Darstellung
13.12.2019, 21:18 #1
- 21.02.2011
- Herrsching am Ammersee
Getriebeöffnung BMW R75/5 4 Gang
Guten Abend,
mein neues Projekt, ein Neuaufbau einer R75/5 kurzer Radstand, 4- Gang wird mich ab morgen beschäftigen.
Getriebe bedarf einer Öffnung , da der Vorbesitzer den Getriebedeckel beschädigt hat (Schraube installiert, unterhalb Kupplungshebelbeschlag zur Lagerabstützung/Sicherung...?)
Wurde mit Silikon abgedichtet, ölt aber beim Fahren trotzdem. Alles andere funktioniert.
Lt. WHB wird zum Abdrücken Werkzeug Nr. 234 (Gegenhaltevorrichtung), Nr. 232 (Abdrücken Mitnehmerflansch) und Nr. 233 (f. Kupplungshebellagerbock)
benötigt.
Gibt es eine Bezugsquelle für das Werkzeug oder gibt es das als Nachfertigung?
Alternative: Getriebe zur Reparatur einschicken. Gibt es da eine Empfehlung?
Ich würde mich über Tipps freuen und sage schon mal vielen Dank!
Wolfgang
13.12.2019, 21:38 #2
- 18.03.2011
AW: Getriebeöffnung BMW R75/5 4 Gang
Den Abzieher für den Getriebeflansch gibt es z.B. hier:
https://www.bmwbayer.de/de/Abzieher-...V-R50/5-R100GS
Oder stell eine Suchanfrage im Forum ein, es gab vor einigen Jahren eine Forumsaktion.
Der Tipp für eine nachhaltige Sorglosreparatur ist Patrik der Elefantentreiber aus dem grünen Bereich.
Peter
14.12.2019, 05:49 #3
- 22.10.2012
- Bavaria
Alternativ gibts das Werkzeug auch hier:
https://bmwclassicmotorcycles.com/in...ve-flange.html
mr.foss
14.12.2019, 10:27 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Mit dem Werkzeug alleine ists aber nicht getan - wenn eine Überholung des Getriebes ansteht, Dichtungen und Lager gewechselt werden brauchts halt auch noch Meßwerkzeuge und ein wenig Erfahrung mit dem Umgang.
Was die Preise angeht - die Höhe Versandkosten ist hier auch von Interesse.
Grusz
Bernd
14.12.2019, 11:12 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
14.12.2019, 15:33 #6
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Patrick,
ein 4-Gang-Getriebe habe ich noch nicht auf der Werkbank gehabt; meine Frage ist also völlig ernst gemeint:
Hat Deiner obigen Aussage nach der Kardanflansch am 4-Gang- einen anderen Lochkreisdurchmesser als am 5-Gang-Getriebe?
Immerhin ist auf den Fotos des englischen Anbieters das Abziehwerkzeug an einem 4-Gang-Getriebe montiert; und BMW-Bayer bietet seins auch für /5 bis Schluss an.
Werner
14.12.2019, 15:37 #7
- 27.02.2007
14.12.2019, 19:38 #8
Das mit dem Sichern des Achsbolzens des Kickstarter-Zwischenrades, ist nicht unüblich bei den 4-Gang Getrieben, bei meinen 3Stk habe ich es auch gemacht, bei einem aus Notwendigkeit bei den anderen prophylaktisch.
Wenn sonst alles funktioniert und Dicht ist würde ich versuchen die Sicherung/Abdichtung zu erneuern.
Sieht bei mir so aus, funktioniert seit mehreren hunderttausend Kilometern.
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
14.12.2019, 19:48 #9
- 21.02.2011
14.12.2019, 20:10 #10
- 08.03.2016
- Dortmund
Die Achse wird schon mal bei der Demontage des Deckels rausgezogen. Hängt damit zusammen, dass das Lager der Antriebswelle, das im Deckel sitzt eigentlich beim Abziehen des Deckels im Lagersitz verbleiben sollte.
Wenn aber die Antriebswelle im Innenring des Lagers zu stramm sitzt - vielleicht bei einer vorherigen Überholung eingeklebt wurde kommt das Lager halt mir raus und bleibt dann an dem Zwischenrad hängen.
Der Einsatz von Hammer und Hebel führt dann dazu, dass die Achse zusammen mit dem Zwischenrad aus dem Deckel gezogen wird.
Wenn bei einer ordnungsgemäßen Wiedermontage die Achse in den heissen Deckel mit LoctiteFügenNabenWelle eingeklebt wird ist eine Sicherung mit einer Schraube eigentlich nicht mehr erforderlich.
Wenn das Getriebe an dieser Stelle undicht ist muss die Achse nochmal raus und neu eingesetzt werden. Ggf muss eine neue Achse mit Übermaß angefertigt werden oder halt ein neuer Deckel verwendet werden.
BerndGeändert von berndr253 (14.12.2019 um 20:26 Uhr)
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
