Ergebnis 1 bis 10 von 23
13.12.2019, 21:18 #1
- 21.02.2011
- Herrsching am Ammersee
Getriebeöffnung BMW R75/5 4 Gang
Guten Abend,
mein neues Projekt, ein Neuaufbau einer R75/5 kurzer Radstand, 4- Gang wird mich ab morgen beschäftigen.
Getriebe bedarf einer Öffnung , da der Vorbesitzer den Getriebedeckel beschädigt hat (Schraube installiert, unterhalb Kupplungshebelbeschlag zur Lagerabstützung/Sicherung...?)
Wurde mit Silikon abgedichtet, ölt aber beim Fahren trotzdem. Alles andere funktioniert.
Lt. WHB wird zum Abdrücken Werkzeug Nr. 234 (Gegenhaltevorrichtung), Nr. 232 (Abdrücken Mitnehmerflansch) und Nr. 233 (f. Kupplungshebellagerbock)
benötigt.
Gibt es eine Bezugsquelle für das Werkzeug oder gibt es das als Nachfertigung?
Alternative: Getriebe zur Reparatur einschicken. Gibt es da eine Empfehlung?
Ich würde mich über Tipps freuen und sage schon mal vielen Dank!
Wolfgang
13.12.2019, 21:38 #2
- 18.03.2011
AW: Getriebeöffnung BMW R75/5 4 Gang
Den Abzieher für den Getriebeflansch gibt es z.B. hier:
https://www.bmwbayer.de/de/Abzieher-...V-R50/5-R100GS
Oder stell eine Suchanfrage im Forum ein, es gab vor einigen Jahren eine Forumsaktion.
Der Tipp für eine nachhaltige Sorglosreparatur ist Patrik der Elefantentreiber aus dem grünen Bereich.
Peter
14.12.2019, 05:49 #3
- 22.10.2012
- Bavaria
Alternativ gibts das Werkzeug auch hier:
https://bmwclassicmotorcycles.com/in...ve-flange.html
mr.foss
14.12.2019, 10:27 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Mit dem Werkzeug alleine ists aber nicht getan - wenn eine Überholung des Getriebes ansteht, Dichtungen und Lager gewechselt werden brauchts halt auch noch Meßwerkzeuge und ein wenig Erfahrung mit dem Umgang.
Was die Preise angeht - die Höhe Versandkosten ist hier auch von Interesse.
Grusz
Bernd
14.12.2019, 11:12 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
14.12.2019, 15:33 #6
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Patrick,
ein 4-Gang-Getriebe habe ich noch nicht auf der Werkbank gehabt; meine Frage ist also völlig ernst gemeint:
Hat Deiner obigen Aussage nach der Kardanflansch am 4-Gang- einen anderen Lochkreisdurchmesser als am 5-Gang-Getriebe?
Immerhin ist auf den Fotos des englischen Anbieters das Abziehwerkzeug an einem 4-Gang-Getriebe montiert; und BMW-Bayer bietet seins auch für /5 bis Schluss an.
Werner
14.12.2019, 15:37 #7
- 27.02.2007
14.12.2019, 15:50 #8
- 06.04.2009
14.12.2019, 15:58 #9
- 27.02.2007
14.12.2019, 16:04 #10
- 30.10.2007
Das Lochbild vom Flansch der Schwingenmodelle ist leicht rechteckig.
Das Lochbild vom Flansch der Modelle ab /5 ist quadratisch (4x 90°).
Lochkreisdurchmesser habe ich momentan nicht auf der Platte.
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 06:55 in Umbauten
