Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: R51/3 Gabel-Tauchrohre honen
14.12.2019, 12:40 #1
Meine R51/3 Gabel-Tauchrohre sind durch Verwendung von Gleitbuchsen aus nicht geeignetem Material riefig geworden. Hat jemand eine Idee wie oder wer die evtl. honen kann?
Jan
14.12.2019, 12:54 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R51/3 Gabel-Tauchrohre honen
Hallo Jan,
wenn sie "riefig" sind, wirst Du mit honen nix mehr werden.
Ich würde eirst einmal einen Dorn mit Schleifleinen machen und mittels Drehmaschine / Bohrmaschine die Bohrung reinigen und glätten.
Dann mal eine Messuhr rein halten, und den tatsächlichen Zustand der Rohre ermitteln.
Meist sind diese Tauchrohre ohnehin fertig und reif für ein Übermaß.
Dafür gibt es dann mehrere Möglichkeiten, die Fa. Rabenbauer hat wohl ein Spezialwerkzeug mit dem sie die Tauchrohre ohne Zerlegung bearbeiten können.
Stichwort : Sackloch bearbeitung.
Andere trennen unten die Achsklemmung ab , bearbeiten die Bohrung und schweißen alles wieder zusammen.
Muss man wollen.
15.12.2019, 13:32 #3
Danke für die Info.
Ich bau mir erstmal einen Dorn mir Schleifleinen und seh wie weit ich damit komme.Gruss
Jan
15.12.2019, 13:44 #4
- 28.09.2007
- B.W
schon mal bei Stemler reingeguggt? Seite 44
Der bietet auch was Hydraulisches an
http://www.motorrad-stemler.de/dcent...s%20r%2068.pdf
05.01.2020, 17:47 #5
Hallozusammen,
geht die messung nur mit so einem Subito?
Nochwas: In meiner Gabel ist eine Seite mit Gespannfedern (6,5mm) und die andere Seite mit Solofedern (6,0mm) bestückt. Auch die einspannstücke haben verschiedene Größen. Soll ist da Gespannfedern oder Solofedern einbauen? Es soll kein Gespann werden.
Hat das Einflüsse auf den Fahrkomfort?
VG Michael
12.01.2020, 12:49 #6
Hat keiner sein Senf dazuzugeben?
12.01.2020, 12:52 #7
- 13.08.2015
Die SW-Federn sind schon arg hart. Bewegung in der Gabel erst ab 25 cm Schlaglochtiefe...
12.01.2020, 13:21 #8
- 27.02.2007
12.01.2020, 16:42 #9
Warum eigentlich?
Glaubt ihr dass die Gabel sich dadurch beim Einfedern verzieht?
Ich kenne da Gabeln, die haben Druck und Zugstufe der Dämpfung getrennt in den zwei Holmen....
Es gibt auch Gabeln im Fahrradbereich die haben auf einer Seite nur Federung, auf der Anderen nur Dämpfung.
Geht auch.
13.01.2020, 10:29 #10
Ob die Gabeln auch noch nach 70 Jahren und entsprechender Laufleistung funktionieren?
Ich kenne die Gabeln der R51/3 - R68 als sensibel für Störfaktoren. Wenn alles gut in Ordnung ist, dann spricht die durchaus sensibel an. Ich habe für meine R68 NOS Stand- und Tauchrohre bekommen, mir war nicht klar, dass die Gabel so gut funktionieren kann.
Zwei unterschiedliche Federn würde ich intuitiv als sub-optimal sehen; es wird eine Auswirkung haben, wie viel oder wenig wahrnehmbar die ist kann ich nicht sagen, ich hab's nicht probiert.Grüße, Thomas
25.04.2024, 05:38 in Elektrik
