Ergebnis 21 bis 26 von 26
22.12.2019, 19:18 #21
AW: ATE Schwenksättel und HBZ unterm Tank die Tausendste ..
Hast Du einen neuen Kolben eingesetzt?
Wenn der Sattel beschädigt wäre, müsste man das sehen bzw fühlen können. Problematisch sind Kolben mit gelöster Chromschicht, da gibts aber Ersatz.Grüße,
Detlev
22.12.2019, 19:31 #22
Hi Detlev, ja, neue Kolben verbaut .. der rechte war komplett verrostet, darum das ganze Prozedere.. links funktioniert perfekt, rechts hat aufs brutalste geklemmt und scheint die Jahre Standzeit nicht so gut überlebt zu haben .. Kolben kam gerade, wie üblich mit Pressluft, kaum bis garnicht raus .. geht mir tierisch auf den Wecker :-(
22.12.2019, 19:35 #23
22.12.2019, 19:36 #24
Da sieht man es gut .. die waren fertig mit der Welt .. links ist nun wieder wie neu .. rechts macht Ärger
23.12.2019, 00:30 #25
Fühlt sich der rechte Zylinder oberhalb der Dichtungsnut glatt an? Wenn nein kannst Du hier nacharbeiten, der Bereich ist für die Abdichtung ohne Belang..
Grüße,
Detlev
23.12.2019, 07:05 #26
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
