Ergebnis 1 bis 10 von 26
14.12.2019, 16:25 #1
ATE Schwenksättel und HBZ unterm Tank die Tausendste ..
ich habe an meiner 75/6 die Bremszangen überholt, neue Kolben, neue Dichtungen, neue Manschetten und Stahlbus Ventile. Des Weiteren habe ich auf Stahlflexleitungen umgerüstet.
Nun habe ich alles befüllt und entlüftet und stelle folgendes fest:
- Keinen Druckpunkt, Bremse packt allerdings ordentlich zu
- Bremse lässt nicht anständig wieder los .. das Rad dreht sich also nach dem bremsen merkliche schwerer ..
- per Hand kann ich die Kolben butterweich zurückdrücken, ist klar, sind ja neu .. beim nächsten bremsen allerdings das selbe Phänomen.
Ist hier noch Luft im System? Blasen kommen jedenfalls keine mehr ..
Beste Grüße
Marvin
14.12.2019, 16:49 #2
AW: ATE Schwenksättel und HBZ unterm Tank die Tausendste ..
Der weiche Druckpunkt spricht für Luft im System. Hier ist die Kabelbinderlösung am Handbremsgriff über Nacht angesagt.
Das die Bremse nicht nicht löst, scheint mir zunächst an der Einstellung der Sättel zu liegen. Hier mit Filzstift die Scheiben markieren und den Exenter so verdrehen das die Beläge gleichmäßig an der Scheibe anliegen. ( Deshalb die Filizdtiftmarkierung)Es grüßt aus Stormarn
14.12.2019, 16:53 #3
- 28.09.2007
- B.W
14.12.2019, 17:09 #4
Die exzenter einstellen ist ja schnell erledigt.. ich war der Meinung, es richtig gemacht zu haben .. aber kontrolliere das natürlich gern nochmal .. konnte gedanklich irgendwie keinen Zusammenhang zwischen dem nicht lösen und der Einstellung sehen.
Kabelbindertrick mache ich gern.. bringt das erwiesen was?
ich kenne es zB von meiner R100RS noch, dass man die hintere Bremse bei erstbefüllung nur entlüftet bekommt, wenn man den Sattel hochhält..
vielleicht gibts bei den ATE und HBZ unterm Tank ja ähnliche Bekannte Tücken und das Problem ist häufig ..
14.12.2019, 17:31 #5
Manchmal versteckt sich auch noch eine Luftblase beim Bremslichtschalter vorne.
Friedel
14.12.2019, 19:53 #6
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Hallo Marvin,
ein typisches Problem beim Entlüften ist, dass der Hauptzyinder auf einem nach hinten abfallenden Tahmenrohr sitzt und damit der vordere Teil des HZ nicht vollständig entlüftet wird, da die Bohrung zum Nachlaufbehälter auch hinten (unten) sitzt.
HZ lösen, hinten anheben und ein paar mal die Bremse betätigen. Wenn das noch nicht reicht den Trick mit dem Kabelbinder, wie Luggi beschrieben hat, machen.
Dann das 2. Problem mit dem nicht schnell genug (oder vollständig) lösen nochmals genauer beschreiben.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
14.12.2019, 20:12 #7
14.12.2019, 20:30 #8
- 12.07.2007
14.12.2019, 20:54 #9
14.12.2019, 22:27 #10
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
