Ergebnis 21 bis 21 von 21
22.12.2019, 11:32 #21
AW: R80RT Abgasanlage an 80ST - Passt Sturzbügel mit Seitenständer?
Hallo Chris,
das war eine rechte Bastelei.
Den Sammler wollte ich behalten wg Volumen, dafür ist er leer
Damit das von der Länge reingeht, hab ich die Para-Krümmer ca. 4cm gekürzt.
Die Mono-Sammler Eingänge weisen nach vorne normal leicht auseinander.
Das passt so nicht zu den Para-Kümmern.
Die Sammler Eingänge müssen also auf leicht zueinanderweisend nachgearbeitet werden.
Aber nur so weit, daß sie noch an der Hauptständeraufnahme vorbeigehen.
Habe sie nicht komplett gelöst, nur an der Innenseite mit ner 3mm
Flexscheibe eingeschnitten, montiert und geheftet.
Aus 40x1mm Alu Streifen habe ich einen Ring um die Krümmer gelegt.
Die Ringe an der Sammler Seite 2-3mm eingeschnitten und zur Krümmermitte umgebörtelt,
damit sie sich nicht jedesmal beim Zusammenbau aufschieben.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (22.12.2019 um 11:35 Uhr)
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 18:14 in Zubehör
