Ergebnis 11 bis 20 von 57
15.12.2019, 16:48 #11
AW: Passt Sammler GS an Monolever
Hallo Carsten, nun schrei nicht so
Schau mal in der Datenbank- Auspuff- Sammler Mono-/Paralever.
Hier findest Du den aufgeschnittenen Monolever VSD und kannst den Strömungsverlauf erkennen.
Mit nur einem Ausgang wird das bestimmt etwas an Leistung kosten.
Wenn der ESD links hochgelegt wird ist die Sicht so wie hier bei meiner ST weitgehend frei auf das Hinterrad.
Rechts hochgelegt kommen sich vielleicht Schwinge und Abgang vom VSD / ESD in die Quere.Viele Grüße Fritz
15.12.2019, 17:04 #12
- 08.02.2019
Danke, das ist in der Tat aufschlussreich...ob der Luftfluss reicht, wenn eine Seite geschlossen wird, vermag ich allerdings trotzdem nicht zu sagen.
Der Ausgang sollte auf jeden Fall vergrößeret werden denke ich...siehe Paralver VSD.
Ne schöne ST haste da, sieht aus wie aus dem Laden...! ;-)
15.12.2019, 17:13 #13
Der VSD Ausgang ist bei GS, G/S und ST mit 44 mm sogar um 1 mm kleiner als bei der Monolever.
Schlimmer als bei G/S, ST mit dem kleinen VSD wird es bestimmt nicht werden.Viele Grüße Fritz
15.12.2019, 17:29 #14
Abend allerseits,
ja, der Schek hat das so gemacht und dann Yamaha XT/TT ESD draufgesteckt.
Der VSD der G/S hat statt eines zweiten Anschluss für einen ESD, eine Fläche. Die sieht so aus als ob hier mal ein zweiter ESD geplant gewesen wäre.
Habe glaube ich in den Tiefen meines Lagers so einen Schek-VSD rumliegen. Schaue die Tage mal nach und stelle dann ein Photo ein, wenn gewünscht.
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
15.12.2019, 21:55 #15
- 01.08.2018
Hier mal den VSD der GS in der G/S oder ST ohne Hauptständer und ist sicher kein Bastelteil sondern wie hier https://www.ebay.de/itm/Vorschalldampfer-original-BMW-R-80-100-R-Mystic-247E-Depot-VN/312881074140?hash=item48d92a4fdc:g:QLsAAOSwfV9dwCC h
Schalldämpfer GS.pdf
Geändert von Boxer.BMW (15.12.2019 um 23:21 Uhr) Grund: Ergänzung
15.12.2019, 22:04 #16
15.12.2019, 22:06 #17
- 08.02.2019
Er meint doch V-SD....denke ich!
15.12.2019, 22:10 #18
15.12.2019, 22:15 #19
15.12.2019, 22:15 #20
- 08.02.2019
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
