Ergebnis 21 bis 30 von 57
15.12.2019, 23:27 #21
- 01.08.2018
AW: Passt Sammler GS an Monolever
Das wurde hier schon öfter besprochen, muss halt nur mit ein paar Hammerschlägen passend gedängelt werden. und der Reifen wird auch schön vorgewärmt. Geht nicht, gibt`s nicht
Gute Nacht
15.12.2019, 23:29 #22
Grüße,
Detlev
16.12.2019, 07:38 #23
Du kennst den Spruch:
"If it doesn´t work: Hit it. If it still doesn´t work: Hit harder!"
Ich baue an meiner G/S diesen Winter übrigens von 2-in-1 auf 2-in-2 um. Der Leistung wegen. Ich hatte zuerst einen GS-Vorschalldämpfer dran, aber mit langer Schwinge, dann passt das. Setzt im Gelände dauernd auf, ist also für meine Zwecke untauglich.
Jetzt ist ein Y-Rohr drin, da passt die Bodenfreiheit. Der Gletter-Topf hat mittlerweile alle Anlauffarben dieser Welt, der kommt schon ohne dB-Eater mit dem Gasdurchsatz nicht klar. Und leise geht definitiv anders.
Ich baue jetzt eine Anlage mit zwei Absorptionsdämpfern und zwei Interferenzrohren. Dann sollte Ruhe sein - und Leistung.Geändert von Spineframe (16.12.2019 um 07:45 Uhr)
Gruß H. C.
16.12.2019, 08:39 #24
- 24.01.2017
- Mönkeberg
16.12.2019, 08:49 #25
Ich habe in einen alten GS-Sammler das zweite Loch mal testweise reingeschnitten. Mit Hilfe der Fotos aus der DB war das ein vielversprechender Ansatz. Jetzt liegt der Sammler im Regal und ist nicht fertig gebaut worden. Im Prinzip nur noch den Rohrstutzen anschweissen.
Aber wie das immer so ist wenn man lange genug an einem Projekt rumdoktert, mit der Zeit ändern sich die Ideen.Gruß H. C.
06.01.2020, 21:50 #26
Also ich habe das Y-Rohr der GS bei meiner Monolever verbaut und daran hängt ein Endtopf mit E-Nummer.
Alles eingetragen!
06.01.2020, 22:51 #27
- 08.02.2019
13.04.2020, 14:22 #28
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
Hallo 2-V Kollegen!
Ich habe mit grossem Interesse diesen Infromationsaustausch gelesen, da ich eine ähnliches Vorhaben in die Tat umsetzen möchte.
Habe eine ST und neben dem originalen Abgassystem und einen Sebring 2in2 VSD/ESD mit folgenden Nummern GS100 K e1 29048 den ich montieren möchte.
Ich lege die Teile später mal unters Motorrrad und mach ein Photo um einen Ueberblick zu bekommen.
Wer kann mir mit Erfahrungen weiterhelfen, ich will weder die ST noch die Para Teile verbasteln.
Weiterhin "Frohe Ostern" wuenscht
Euch Allen
Folke aus Schweden
13.04.2020, 14:31 #29
Moin Folke,
der Sebring ist für eine R100 GS (Paralever) gedacht. Das wird an deiner schlanken ST nicht gut aussehen, da der rechte Schalldämpfer zu weit nach aussen geht.
Frohes Fest
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
13.04.2020, 14:41 #30
das müsste erfahrungsgemäß von den Ausmaßen des VSD knapp gehen. Rechts kommst du damit gut am Rad vorbei, sieht auch ok aus.
Du brauchst wahrscheinlich noch andere Krümmer, halt die von einer Straßenmono.
Problematisch wird es mit dem Hauptständer. Den musst du auf jeden Fall anpassen und verbreitern, da der mit dem VSD kollidiert. Das hatte mir damals gar nicht gefallen, da du Dir damit schnell ne Straßenliniermaschine baust
KaiG/S Treiber,
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
