Ergebnis 21 bis 30 von 35
15.12.2019, 19:32 #21
AW: Scheunenfund: 36 oder 136 TKM ?? Eure Einschätzung?
Ahoi,
wenn der Reifen auf dem ersten Bild von der 26. Woche 1992 stammt, dann kommen mir 136 tkm schon ziemlich unwahrscheinlich vor - denn vom Reifen, der das ewige Leben hat, ist mir bisher nix bekannt.
Wann ist der Apparat denn erstmals zugelassen worden?Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
15.12.2019, 19:37 #22
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
15.12.2019, 21:12 #23
Hallo Tom,
Blue Thunder hat es ja schon geschrieben: Das sind die verstärkten Felgen.
Hier zum Vergleich ohne Verstärkung (also die zurück gerufenen): https://motorradteilehannover.de/BMW...CABEgIKfvD_BwE
Hier ist die Ausführung mit Verstärkung: https://motorradteilehannover.de/BMW...SABEgJETvD_BwE
BMW hat noch lange umgetauscht, es gibt aber keine neuen Felgen und daher keinen Eintausch mehr.
In der Datenbank ist es ausführlich erklärt:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Serie-bis-1982
Gruss, OlafGeändert von GS92 (15.12.2019 um 21:24 Uhr) Grund: Ergänzung DB
Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
15.12.2019, 21:53 #24
- 17.05.2010
15.12.2019, 21:57 #25
- 17.05.2010
16.12.2019, 07:59 #26
- 09.07.2015
16.12.2019, 09:14 #27
Hallo Tom,
schönes Teil, was Du da an Land gezogen hast !
Die hier
wurde vor 10 Jahren mit original 39 TKm abgemeldet.
Stand die ganze Zeit in einer trockenen Garage.
Nur mit ein wenig Wechsel der Flüssigkeiten wäre ich vielleicht vom Hof gekommen, aber auch direkt in der gegenüberliegenden Hauswand gelandet.
Beim Zerlegen des Moppeds fielen mir am WE die Bremsleitungen in die Hand
Es soll keine Panikmache sein, aber die ca. 40 Jahre alten Schläuche würde ich VOR einer ersten Fahrt auf jeden Fall wechseln.
Gibt es bei den üblichen Bremsleitungsherstellern (Melvin, ProBrake, Spiegler etc.) als fertigen Einbausatz samt ABE für einen Betrag zu erwerben, der einem die Gesundheit Wert sein sollte.
Und die Geber- sowie Nehmerzylinder des Bremssystems INNEN säubern ...
Ob´s mit der Säuberung der Schwimmerkammern am Vergaser getan ist, wage ich auch zu bezweifeln...
Das Gute an unseren Mühlen ist aber, daß man mit Hilfe der hiesigen Datenbank auch mit der Grundkenntnis "Ventile einstellen" enorm weit kommen kann !
Der Winter ist noch lang, nur Mut !
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
16.12.2019, 09:19 #28
- 05.11.2010
Servus
Schau mal :
Sitzbank unten Rost
Bremsbeläge und Trommel hinten
Motorstirndeckel Steinschlagspuren
Ölfilter Produktionsdatum
Luftfilter Alter
Kupplungsbelag durch Schauloch
Bremsleitungen noch Original
Handgriffe Abnutzung
Farbablösungen an den unteren lackierten Gabelteilen
Inhalt Ölwanne
Felgen auf Montiermacken
Zündschlüssel Abnutzung
Tank beim Sitzbankübergang Scheuerstellen
In den Kotflügeln Farbablösungen von Steinschlag
Hauptständer unten abgeschliffen oder geschweißt
Viel Spaß
16.12.2019, 09:44 #29
also wenn man die Zeiträume so sieht:
13 000 km pro Jahr ist nicht sooo viel, eher Durchschnitt.
Wäre also ohne weiteres möglich.
Aber das würde mich an deiner Stelle weniger stören wie die ewigen Standzeiten danach bei dem letzten Vorbesitzer.
Das Teil wurde ganz gut gepflegt, da musst du schon genau schauen um den Verschleiß festzustellen.
Meine Favoriten hierbei sind die Limakohlen, die hinteren Bremsbeläge und der Zustand der Gabelgleitrohre sowie der Hauptständer unten (Scheuerstellen).
Ansonsten halt ich das für nen guten Kauf.
Bremsschläuche, Vergaser, und weitere Kleinigkeiten musst Du immer machen!
KaiG/S Treiber,
16.12.2019, 09:49 #30
Tom, ich denke / hoffe, Du wirst dich da jetzt nicht kirre machen. So wie ja hier schon mehrfach stand, sieht das Mopped doch in fast allen Details schön (& glaubhaft) aus, und Du warst dir des gewissen Restrisikos ja bewußt.
Also steht jetzt halt das übliche an: alles aus Gummi was hart oder bröselig wird, erneuern (also auch die Vergaser-Membranen), neue Lebenssäfte rundum, Vergaser reinigen (das geht so bequem, da denkt man gar nicht drüber nach, das tut man einfach), dann steht einem Motorprüflauf schon mal nix entgegen. ZZP abblitzen in der Garage.
Bevor du selbige verläßt, natürlich noch Bremsen prüfen: Kolben vorne freigängig? Fluid hast du schon gewechselt.
Ah, jetzt mache ich doch den Fehler, hier irgendwas runterzuleiern, was hier in der DB mit Sicherheit wunderbar beschrieben ist.
Hab Spaß mit diesem schönen Original!
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
