Ergebnis 1 bis 10 von 26
17.12.2019, 09:24 #1
Welches Öl für R 100GS Gespann im Winter
Servus was für ein Motorenöl würdet hr mir empfehlen für ein GS Gespann im Winter? Im Sommer fahre ich 20W/50.
Gruß Hubert
17.12.2019, 10:16 #2
- 18.02.2019
AW: Welches Öl für R 100GS Gespann im Winter
Nach der Tabelle im HB (für den Monolever, hatte ich gerade rumliegen) ist 20W-50 bis -10°C geeignet, drunter geht z.B. 15W40 (-20° - +20°C) oder ein 10W40 (-30°-+5°C)
17.12.2019, 10:29 #3
Moin Hubert
Ich würde auf ein mineralisches 10W40 gehen, zb das hier: KLICK
Vorausgesetzt du wechselst es sobald die Aussentemperaturen die 10Grad deutlich überschreiten.Schöne Grüße
Stephan
17.12.2019, 13:51 #4
Ich bin fast 80 tkm mit 10W40 gefahren, Sommer wie Winter. Hat nix geschadet, Motor läuft heute noch und hat fast 190 tkm runter. Wenn Du Den Motor nicht bis aufs letzte ausquetschst, ist das kein Problem.
Edit:
Es war Dieselmotoröl, Hausmarke von Trost._______________________
17.12.2019, 16:00 #5
All die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
17.12.2019, 16:45 #6
- 18.02.2019
Ohne hier einen Ölfred lostreten zu wollen: bei der LKW-Fraktion sind die Preise etwas (deutlich) besser:
https://www.ebay.de/itm/10-1x10-Lite...gAAOSwcw9c~7JE
Fahre das gleiche Zeug in der 20W50-Version. Spezifikationen der Q (K, 4V) (über-) erfüllt. Was für schlimm getretene Sprinter gut ist, kann in der Q nicht falsch sein. Die Sache mit den ach so starken Reinigungskräften dieses SHPD-Öls wurde ausführlich diskutiert.
21.12.2019, 12:26 #7Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Je nach Temperaturbereich....15w40 oder 20w50.....
Bei niedrigen Temperaturen, also unter -10°C ein 15W40....
21.12.2019, 14:36 #8
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Liebe Leute,
diese Motoröltabelle im Fahrerhandbuch wurde während der gesamtem Bauzeit der Gleitlager-2V-Modelle, also von 69 bis 96 nie aktualisiert, basiert also auf dem Ölentwicklungsstand der späten 60er und ignoriert jeglichen seitdem stattgefundenen Fortschritt.
Z.B. für Temperaturen von bis zu -10°C eine "20" vor dem "W" zu empfehlen ist aus heutiger Sicht völliger Quatsch. Das ist bei dieser Temperatur wie Sirup.
Ich behaupte auch auf Grund langjähriger eigener Erfahrung: Mit einem aktuellen Vollsynthetiköl mit einer 5 vor dem W und 40 oder 50 dahinter kommt man wegen der relativen Dünnflüssigkeit im kalten Zustand prima durch den Winter und wegen der durch die 40 oder 50 dokumentierten Hochtemperaturstabiltät ebenso durch den Sommer.
Alles Andere ist Schnee von gestern.
Jetzt höre ich die üblichen Verdächtigen schon wieder laut aufschreien, dass unsere 2V-Boxer doch auf die Verwendung von mineralischem Motoröl "ausgelegt" seien. Nur hat bis jetzt noch kein Verfechter dieser These überzeugend dargelegt was "ausgelegt" eigentlich konkret bedeuten soll.
Werner
21.12.2019, 16:04 #9
Ich verwende seit Jahren ganzjährig mineralisches 15W40 von diesem Hersteller.
5l-Kanister im Supermarkt für unter 20 €.
Meine Serienmotoren haben damit kein Problem, weder in Südfrankreich im Sommer, noch bei uns im Winter. Bei über +50° und unter -30° will ich auch nicht mehr fahren.
Mag sein, dass es bei höher verdichteten Motoren anders aussieht, aber zwei meiner vier 2-Ventiler haben damit problemlos, ohne Überholung, die 200 tkm-Marke geknackt. Das Öl verwende ich auch in meinem Senator.
Beim Thema Öl wird imho viel "Budenzauber" betrieben. Alte Technik kann mineralische Mehrbereichsöle im normalen Straßenbetrieb gut ab.
Bzgl 5er-Synthetic-Öl:
Ich habe vor ca. 20 Jahren eine verunfallte G/S wieder aufgebaut. Der Vorbesitzer hatte sich für viel Geld 5er-Öl einfüllen lassen. Als die G/S wieder fahrbereit und verkauft war, stand der Käufer nach 1 Stunde wieder auf dem Hof, weil die BMW Öl verloren hat. Das dünne Öl fand den Weg durch die neuen Ventildeckeldichtungen nach draußen. Öl abgelassen, 15er-Öl rein und das Teil war dicht.
Der Motor rennt übrigens, trotz Wechsel von Synth. auf Mineral, bis heute noch einwandfrei.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (21.12.2019 um 17:26 Uhr)
21.12.2019, 16:41 #10
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Ich fahre 20w50 auch im Winter. Kaltstart bei Minus 30 klappt problemlos. Ölkühler ist im Winter abgeklebt. Funktioniert schon seit vielen Jahren in der Praxis was theoretisch richtig ist, ist mir egal. Ist so ein Thema was man endlos diskutieren kann.
Geändert von Ahnungsloser (21.12.2019 um 16:42 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
